per post consecutivi a breve distanza di tempo usiamo il tasto modifica messaggio ...
per questa volta ho unito io....
Ciao @Cryo30. Anche a me è venuto il sospetto che @DoppiaT abbia il terminale crittografato e infatti gliel'ho chiesto anch'io. Io ho consigliato backup e poi reset alle impostazioni di fabbrica....ma ora mi viene il sospetto che anche se fa il backup venga salvato in crittografia pure quello. Comunque backup a parte, perché tu consigli di flashare una rom ufficiale? Pensi che anche facendo un reset alle impostazioni di fabbrica non serva a togliere la crittografia?
Inviato dal mio GT-I9195 usando Androidiani App
Allora io non ho mai fatto crittografia dispositivio se nn per mettere blocco schermo, e anche se avessi volito crittografarlo nn potevo pervhe ogni volta mi riportava alla scelta del blocco schermo.... Inoltre prima col 4.2 sceglievo io la password-segno ecc ovviamente. Dopo aver aggiornato a kitkat avevo cm unica opzione password (nonostantr in quel momento avevo solo il trascinamento...) , x vederr vhe succede metto la password scelta da me e attivo blocco con password. Ora non posso piu cambiare metodo d sblocco ma altre cose sono apposto dunque boh
Ultima modifica di DoppiaT; 21-11-14 alle 12:04
@DoppiaT vedi tu ma come prima cosa dovresti provare a fare ciò che ti ho consigliato precedentemente e che quoto qui sopra. Se decidi per il reset poi fai sapere come si presenta il dispositivo dopo la procedura.
ragazzi ma problemi con qualche app per la scrittura su SD esterna dopo l'aggiornamento? per esempio per quick pick ancora non ho capito bene se funziona come prima o no.. oppure mappe di navigatori ecc
@Marco B.
In teoria la crittografia dovrebbe avvenire durante la lettura e scrittura delle informazioni sul supporto fisico, quindi è una procedura indipendente dal normale funzionamento del sistema operativo. Le informazioni salvate in cloud o tramite connessione ad un pc dovrebbero essere riscritte in chiaro, ovviamente dopo aver sbloccato lo schermo (e di conseguenza attivato l'algoritmo di crittografia) con la password.
Del resto si crittografa il "supporto", non il sistema operativo e/o i dati... per i dati ci sono le App che lo fanno.
Di fatto la crittografia serve nel caso qualcuno accedesse fisicamente alla memoria, bypassando le sicurezze del sistema operativo: in questo caso i dati sarebbero illeggibili anche accedendoci fisicamente (compresi quelli su SD).
Io parlo di flashare una rom perchè teoricamente un reset di fabbrica dovrebbe solo riscrivere il sistema operativo, ma considerato che il supporto è crittografato, non so se lo "riformatterebbe" in chiaro... attingendo poi da dove??? Da una copia di un sistema operativo crittografato??
Boh... forse quelli di Android hanno trovato la "quadra" per risolvere il paradosso... magari basta un reset di fabbrica...
in ogni caso, riflashando la rom, si sovrascrive sicuramente il tutto.
@DoppiaT ... se dici che non hai mai crittografato il supporto, ti crediamo...
ma il tuo telefono si comporta come tale!
Quindi o hai crittografato senza volerlo, o hai un ERRORE avvenuto durante l'upgrade.
Per risolverlo, se vuoi risolverlo, io, proverei con un reset di fabbrica... e per sicurezza e tranquillità, procurati tutto il necessario per un eventuale flash con Odin.
PS: da quello che so, col nuovo Android, la crittografia sarà una funzionalità di default.
Ultima modifica di Cryo30; 21-11-14 alle 12:47
credo che Here se li mangerà tutti i navigatori essendo gratis.. comunque non hai quick pick che vorrei capire se riesce ancora a leggere le cartelle SD e a spostare file
QuickPic su SD legge solo le foto... non salva, non sposta!
E' un App fatta da programmatori che si ostinano a dire che è colpa di Google...
...un po come i fessi che prendono l'autostrada al contrario e poi si chiedono se sono tutti impazziti quelli che stanno andando contro mano!
Ragazzi finalmente e arrivato.android 4.4.2. L'L'aggiornamento lo faccio andare il telefono migliorera o meglio lasciare il 4.2.2.? Grazie
