Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Solo 2g?
    Oct 2021
    Solo 2g?
    Il mio SM-G800F riesce ad agganciarsi solo in 2G:
    - La scheda sim su altri terminali aggancia tranquillamente 4G+;
    - Sim di altri operatori agganciano anche loro solo 2G;
    - Nei profili di rete ho provato sia ad impostare LTE (automatico), sia solo 3G, sia solo 2G;
    Chiedevo se potesse dipendere dal firmware non corretto (strano perchè ne ho provati 6, ovviamente tutti per questo modello, con gli stessi risultati).
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,338 volte in 1,749 Posts
    Quote Originariamente inviato da Yodalex Visualizza il messaggio
    Effettua il root se riesci, poi installa Root Explorer.
    Vai al percorso Data > property > persist.radio.lteon.xml
    Apri il file nell'editor di testo e cambia il valore "false" in "true" (senza virgolette).
    Salva e riavvia e controlla se si connette al 4G
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Yodalex (24-10-21)
  5. #3
    Oct 2021
    Root Explorer lo trovo su Play Store immagino...E' quello a pagamento?
    Fatto tutto, ma non ho il file persist.radio.lteon.xml
    Ultima modifica di jonn; 24-10-21 alle 21:42
  6. #4
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Hai avuto problemi con l'errore Non registrato sulla rete quando tenti di effettuare una chiamata o da Info dispositivo Versione Banda di base è Sconosciuta ?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Yodalex (24-10-21)
  8. #5
    Oct 2021
    Nel tentativo di fare una chiamata. Appena avvio il telefono si aggancia anche in modalità LTE selezionata, ma dopo poco cade. Delle 4 impostazioni, solo 2G resta agganciato. Versione banda base è G800F ETC... (posso scriverla per intero?). Versione Android è 6.0.1
  9. #6
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    No, non serve.
    Segui le istruzioni di questa guida per cercare il firmware corretto del tuo dispositivo (ovvero brand, no brand ecc ecc).
    Scarica e installa il firmware giusto con Odin.
    Se dovessi avere ancora problemi, potrebbe trattarsi anche di un problema Hardware, per esempio l'antenna.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Yodalex (24-10-21)
  11. #7
    Oct 2021
    No, non serve.
    Ok. Proverò usando Frija. Usando IMEI del device, tra le info non esce CSC (non so se originariamente fosse brandizzato o meno). DIci di provare un no-brand?
    Rettifico. Trovato. Scusami ancora. Ti tengo informato. Per adesso ti ringrazio di cuore. E sopratutto grazie della pazienza :-*
    Niente da fare. Messo firmware come da guide, stessa situazione: 2G aggancia e rimane, telefonate funzionano , tethering anche. Ovviamente velocità-bradipo. Il resto delle opzioni (LTE, 3g/2g, 3g) salta dopo 1 minuto. Dubito sia una questione di antenna, altrimenti non dovrebbe agganciare nemmeno per quel minuto. Altri suggerimenti?
    Ultima modifica di jonn; 24-10-21 alle 21:43
  12. #8
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Che firmware hai installato fino ad ora ?
    Era composto da un unico file o un multi file ?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Yodalex (25-10-21)
  14. #9
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    @Yodalex :
    ciao! Evita post consecutivi a breve distanza di tempo... usa il tasto modifica messaggio per modificare il tuo ultimo messaggio...
    ora ho unito io....
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jonn per il post:
    9mm (24-10-21),Yodalex (25-10-21)
  16. #10
    Oct 2021
    No. Unico file
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    @Yodalex :
    ora ho unito io....
    Sarò cecata ma non trovo il tasto MODIFICA altrimenti lo avrei usato. Scusa
    Ultima modifica di jonn; 25-10-21 alle 08:17
