Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Hard esterno riconosciuto ma non montato
    Ciao a tutti ho un grave problema su ubuntu..
    Il mio hd esterno viene riconosciuto in devices ma quando ci clicco sopra mi dice errore mount..praticamente la nota che appare spiega che l hd esterno ossia sdb1 non è montato e che dovrei correggere un errore nel chksdk di Windows..
    Solo che per adesso posso accedere solo su ubuntu poichè Windows non parte..
    Aiutatemi a montare il mio hd esterno per favore!!!
    Cosi salvo i dati dell hd interno e formatto il pc
    Ultima modifica di karmatron; 06-09-13 alle 20:01
    Androidiano L'avatar di Moroo
    Ace-i
    Ti dà solo errore mount? In caso ti dica altro,posta tutto l'errore completo..
    Dice che sdb1 non è montato..però appare la scritta freeagent dell hard disk in devices ubuntu ho tentato di montarlo tramite comando terminale ma riporta la stessa scritta..aiutami
    Ultima modifica di karmatron; 06-09-13 alle 21:20
    Androidiano VIP L'avatar di MasterEd
    Nokia 6, Xperia Z
    Ringraziato 154 volte in 137 Posts
    Che versione di ubuntu hai?
    Quale DE hai?
    Per caso l'hard disk lo hai scollegato senza fare "rimuovi dispositivo"?
    L'hard disk esterno è un NTFS o un fat32 o un exfat?
    Potresti riportare l'errore completo che ti esce fuori?
    I took your body, blew your mind and told you Go to hell!
    Sony Update Checker: 2.1.A
    Ultima versione ..
    L hd esterno è stato smontato solo con Windows ed in questo caso lo scolleghi e basta
    L hd mostra tre partizioni :HPFS/NTFS/EXFAT..
    Le chiavette invece poichè non in sdb1 vengono montate all istante..
    Ma io devo trasferire 230 gb ed Una pendrive da 126 gb costa circa 130 euro
    Ultima modifica di karmatron; 08-09-13 alle 04:54
    Nokia 6, Xperia Z
    Dunque, a me lo aveva fatto con una chiavetta da 8gb ntfs.E come dice, devi collegare a windows e fare un bellissimo check disk
    Prova da terminale un
    codice:
    sudo fsck -a /dev/sdb1
    Se dovesse darti errori, visto che non esiste fsck per ntfs, usa questo
    codice:
    sudo ntfsfix /dev/sdb1
    Il problema è questo, se il FS è danneggiato, c'è il rischio che hai perso TUTTO[se è pieno l'hard disck esterno]
    Comunque, c'è un motivo se c'è il tastino "rimozione sicura" per le porte usb, non è che non avevano nulla da fare e l'hanno messo lì per niente.Soprattutto con volumi NTFS che li legge bene solo windows
    Si nell hd esterno ci sono molte cose..ho timore di dare comandi da Linux.
    E se corrompe il mio hd esterno?...Io però il tastino rimozione sicura su Windows non l ho mai visto..
  9. #8
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da MasterEd Visualizza il messaggio
    Esistono ottimi strumenti di recupero per le partizioni danneggiate. Se la meccanica non è danneggiata e non si scrive sul disco, si recupera tutto, anche la struttura.
    Evita solamente che la cache in scrittura si perda se è stata abilitata, in parole povere non serve a nulla se si conosce lo stato(scrittura/lettura) del disposititivo tramite led.
    Quote Originariamente inviato da karmatron Visualizza il messaggio
    eSata? Puoi sempre entrare nel prompt dei comandi di windows passando dal cd/dvd di installazione(ripristino pc, ecc...), da lì puoi dare il classico chksdk senza problemi. ma ci sono tante altre soluzioni: ntfs4dos, un altro pc con windows, un disco di recupero su cui installare temporaneamente windows, cd di ripristino appositamente creati.
  10. #9
    Nokia 6, Xperia Z
    ??No scusa, allora perchè hai installato ubuntu??
    comuqnue,
    sudo: comando per avere i permessi amministratore
    ntfsfix: esecuzione del programma
    /dev/sdb1: è la cartella corrispondente al tuo hard disk esterno
    Non mi sembra tanto difficile
    Quote Originariamente inviato da Theonly1 Visualizza il messaggio
    Ma proprio perchè sono hard disk di grosse dimensioni che è sempre meglio fare rimozione sicura.Se avesse fatto rimozione sicura la sua tabella non si sarebbe corrotta...Comunque è vero, potrebbe provare a riparare da un suo amico
  11. #10
    Perché Windows non parte ha lo chksdk corrotto..posso avviare solo ubuntu live cd...ripeto la domanda..siamo sicuri che il comando che mi avete dato non mi corrompe l hd esterno?? Uno è già stato corrotto dal comando dd che avevo dato per trasferire i dati da hd interno ad esterno
    comuqnue, sudo: comando per avere i permessi amministratore
    Ultima modifica di karmatron; 09-09-13 alle 19:04
