Utente del giorno: GBolduc con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
Problema fix satelliti
  1. #11
    htc desire, galaxy nexus
    Triccio grazie sei stato molto di aiuto ma adesso ho riprovato ad aprire il sigyc ma dopo 3 minuti non è ancora riuscito a fare il fix... io ho sicuramente ho bisogno di fare un hard reset xché poi sono l'unico che ha il galaxy nexus e ha questi problemi sia di GPS che di aggiornamento OTA...
    È solo che prima di fare un hard reset secondo voi dovrei ribloccare il bootloader??
  4. #13
    Androidiano L'avatar di Triccio
    Jan 2011
    Salento
    Galaxy Nexus 4.0.2 Stock
    mah ti consiglio di farlo non si sa mai.. meglio partire tutto da stock.
    hai fatto il root ?
    se hai il bootloader sbloccato e il root allara è questo il motivo per cui non ricevi l'aggiornamento....
    cmq hai provato ad utilizzare un'altro software di navigazione ? io per esempio ho scaircato gratis per 30 giorni route66 e va benone..... ho fatto una prova anche con navigon e funziona.....
    con Maps e il navigatore di google come si comparta nel fix ?
    Phone: Galaxy S i9000 8 GB @ 1.25 GHz
    Rom: Gingerbread 2.3.5 JVT Stock + Semaphore 1.8 BigMem -
  5. #14
    Si ho anche il root ... il problema + grave è che l'aggiornamento OTA l'ho ricevuto 3 o 4 volte ma tutte le volte al momento dell'installazione dell'aggiornamento inizia a camminare la barra progressiva sotto il robottino ad un certo punto nello sportello del robottino esce una x rossa e sono costretto a togliere la batteria per farlo ripartire.. hai una guida a portata di mano per ripristinare il tutto?? Grazie in anticipo.
  6. #15
    E sono sicuro che sia quella la causa di tutto xché anche con maps ho problemi di fix
  7. #16
    Jan 2011
    Salento
    Allora esistono 2 toolkit che ti permettono di ripristinare il tutto. Cerca nella sezione modding del forum. Sono molto semplici. Sei ha fatto il root da riga di comando questo sarà molto piú semplice.
    Galaxy Nexus ICS 4.0.2 stock
  8. #17
    Ok ci provo o domani dopo domani xché sono in fase di trasloco cioè + che altro domani mattina trasloco e quindi fino a che non finisco tutto il casino che c'è da fare a casa non posso dedicarmi totalmente al mio prezioso gnexus... ti ringrazio davvero tanto sei stato molto di aiuto cmq ti faccio sapere non appena blocco il bootloader e tolgo i diritti di root .. sperando che dopo funzioni alla grande... ciao.
    Galaxy Nexus
  9. #18
    Jan 2011
    Salento
    Si tienimi informato
  10. #19
    Volevo chiederti se percaso hai cambiato il kernel perché potrebbe dipendere da quello.Secondo me dovrebbe agganciare in massimo 15 sec. altrimenti non é normale. Prova magari a rimetterlo originale e vedi se risolvi
  11. #20
    Ciao a tutti e scusate se rispondo solo ma non avuto modo di collegarmj in questo periodo... cmq ho formattato e bloccato il bootloader e riflashato la Rom stock da premettere che la rom era stock anche prima... cmq il problema persiste per agganciare i satelliti ci mette troppo . Stamattina con gpshelpere ho agganciato i satelliti dopo 120 secondi e dopo ho usato il sygic che ci ha messo pochi secondi ma dopo 5 minuti di utilizzo del navigatore cadeva di continuo il segnale GPS... aiutatemi veramente non so come fare.
