Servizio NFC: cos'è?
ho guardato per caso nelle impostazioni , voce batteria. 50% della batteria è usato dal servizio NFC. Non lo avevo prima, è comparso da non so quanto (non guardo spesso la voce Batteria)..
che diamine è?
come ha fatto ad apparire da se? puppa parecchio, uffa..
È una tecnologia che consente lo scambio di dati tra dispositivi facendoli toccare, per certi versi come il bluetooth.
In impostazioni, sotto wirless e reti/altro... c'è la casella per disattivarlo.
Certo che è strano abbia consumato così tanto.
Sent from my Galaxy Nexus
iltommi
trovato e disabilitato, grazie.
Non sapevo manco che fosse li, perchè io di certo non l'ho attivato :o
blekm
Mi sembra di ricordare che sia attivata di default. ^^
Io ancora non ho capito il funzionamento del chip NFC. Dopo averlo attivato e "accoppiato" al nexus del mio amico (quando li avvicini i due terminali vibrano) a stento riesco a condividere una pagina internet. Qualcuno é riuscito a passare altro?
Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
NandoTheKing
Si con l'NFC si possono scambiare poche cose tra utenti, è una tecnologia che ha preso piede, ovviamente oltreoceano, per le sue applicazioni commerciali. Viene usato infatti soprattutto per effettuare pagamenti, rendendo il telefono una sorta di "carta di credito", ad esempio facendolo passare su un terminale apposito si possono pagare i biglietti della metropolitana (cosa che se non sbaglio hanno provato a sperimentare anche a Milano)
NandoTheKing
non esiste "accoppiamento" nell'nfc. Devi solo tenere i cellulari a contatto mentre effettui lo scambio
e consiglio di tenere l'nfc sempre attivo. A differenza del BT non consuma praticamente nulla (il problema che rilevava l'utente che ha aperto il 3d credo deve'ssere stato per un problema al servizio NFC che s'era probabilmente piantato). Inoltre non ha i problemi di sicurezza del BT perchè per attivarlo i due cell devono essere praticamente attaccati e lo schermo acceso.
androidguy
Per accoppiamento intendevo mettere i due terminali a contatto hihihi :D:D
