Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 71
G nexus docomo japan cellulare bloccato!
  1. #31
    Ringraziato 107 volte in 76 Posts
    Allora ! Verifichiamo sei hai i permessi di root o no. E' molto semplice. Ti è comparsa tra le app una che si chiama "super user" ? Se la apri che succede ?
    Quando hai usato il toolkit (coltellino svizzero per indenderci) hai selezionato il device giusto ? Visto che lo hai comprato on-line ... dove lo hai comprato ? Ti sei assicurato che fosse la versione GSM del telefono e non la CDMA/LTE ? Era specificato il fatto che fosse simlock ? Hai contattato il venditore per avere queste infomazioni se non le hai ?
    Peché il toolkit funzioni su WIndows 7 deve essere avviato come amministratore per installare i driver ADB seno non lo fa ! Era per quello che non riuscivi a farlo chiaro ? Ma fino a quando non hai la certezza al 100% di che tipo di device si tratta non possiamo andare avanti: quindi devi sapere sistema operativo installato (4.0.2 ?) e la Bulild. Vai a controllare nelle info di sistema il numero di build e postalo
    Intanto come ho detto sopra, avvia il toolkit come amministratore e installa i driver ADB.
    Senior Droid L'avatar di holyhope
    Quote Originariamente inviato da Lanz Visualizza il messaggio
    No non mi è comparsa e sinceramente non la ho mai vista! Ora pero ho fatto anche un reset (di fatti ho ancora il link al market invece che al playstore!)
    Questo vuol dire che non è andato a buon fine il ROOT, vero?
    Quando hai usato il toolkit (coltellino svizzero per indenderci) hai selezionato il device giusto ? Visto che lo hai comprato on-line ... dove lo hai comprato ? Ti sei assicurato che fosse la versione GSM del telefono e non la CDMA/LTE ? Era specificato il fatto che fosse simlock ? Hai contattato il venditore per avere queste infomazioni se non le hai ? ?
    C’era scritto che poteva venire dall’estero ma che era compatibile… ho verificato all’interno del manu e sembrerebbe che devo dire il numero “3” in avvio al coltellino svizzero! Dovrebbe quindi essere la versione GSM
    Non c’era scritto da nessuna parte che era bloccato!
    Lo ho contattato e si informa col distributore per il codice.
    Il distributore è di honk kong
    Peché il toolkit funzioni su WIndows 7 deve essere avviato come amministratore per installare i driver ADB seno non lo fa ! Era per quello che non riuscivi a farlo chiaro ? ?
    Non lo scome mai, con windows ho fatto delle modifica fra cui l’abilitazione dell’utente di amministrazione, di fatti io in fase di log on posso anche scegliere di loggarmi come “administrator” user che se no in windows 7 non sarbbe accesibile! Lo avevo fatto tempo fa, ora di preciso non ricordo, comunque l’installazione non la ho fatta con administrator ma con un account normale (non limitato) di windows 7 ma sembra sia andato a buon fine!
    Comunque se non svbaglio il coltellino c’era appunto scritto che NON doveva essere avviato come amministratore! Ad ogni modo, per essere certi cosa devo, tasto destro e “run s administrator”? non mi ricordo bene…
    Comunque mi sembrava che lui riusciva a connettersi col cell ed a scaricare il SW!
    Riassumendo: come faccio ad essere certo che sto avviando su windows 7 un programma come amministratore?
    Android version:4.0.2
    Baseand version_ I9250xxkk6
    Kernel version: 3.0.8-gaaa2611 android-build@apa28 #1
    Build number: ICL53F
    S/N: ***
    IMEI: ***
    IMEI SV: ***
    Intanto come ho detto sopra, avvia il toolkit come amministratore ?
    Riguardo a questo… per avviare il toolkit (innanzitutto quale? Sempre il coltellino svizzero con interfaccia da linea di comando verde a fondo nero?) come amministratore? L’installazione la faccio normale o deve esere come amministratore?
    I drive ADB, me li potete linkare? Un problema per me era stato anche trovarli perche c’erano per tutti i windows tranne che per windows 7 a 64 bit (io ho questa verisone). Mi potete linkare quelli corretti? Cosi sono sicuro di prendere quelli corretti…
    I driver ADB, sono quelli per far riconoscere dal pc il cellulare messo in bootmode, giusto? Se si allora qualcosa ho gia fatto, devo rimuovere i miei precedenti?
    Grazie mille
    Ultima modifica di holyhope; 29-03-12 alle 13:06
  4. #33
    Non inziare a fare casino XD.
    Allora avvia il toolkit DA AMMINISTRATORE (il Gnex toolkit v5.5), quando ti chiede che tipo di terminale hai scegli quello corretto.
    Una volta fatto OPZIONE 1 per installare i driver ADB.
    Una volta fatto CHIUDI IL PROGRAMMA e riavvialo come utente normale. Prova ad avviare l'opzione per sbloccare il bootloader e rootarlo. Se ti dice che è andata a buon fine controlla che nelle app ci sia "SUPER USER" ... Se hai domande riguarda la procedura PRIMA DI FARE QUALSIASI COSA CHIEDI.
    Non dovresti avere problemi. Quel tool è a prova di stupido.
    P.S.
    Cancella l'IMEI dal tuo post precedente ...
    Ultima modifica di Lanz; 28-03-12 alle 19:18
  5. #34
    Dovrei esserci riuscito!!! Forse! Ma non voglio parlare tropo prestro! Faccio dei test per tutta la sera e poi vi dico! intanto vi chiedo due info:
    Se installo il MIUI o l'AOPK vuol dire che installo una nuova ROM, cioè n filme .img, giusto? In tal caso perdo il superuser e sblocco sim?
    C'è un modo per velocizare la rotazione dello schermo,anche con un'APP? il motivo per cui mi si è bloccata la sim è perchè cercavo di fugnare per installare forse una rom per velocizzare la risposta alla rotazione dello schermo (è mooooootlo lenta!)
    Grazie, doma matt puntualmente vi diro tutto!
  6. #35
    Apr 2010
    Droidland
    Vedo che dopo vari tentativi ci sei riuscito
    Un consiglio,leggi sempre tutte le istruzioni delle guide e ricorda cio' che menzionano.A tal proposito se installi un altra rom o firmware ricorda che il terminale torna sim lock.Se lo hai acquistato free pretendi il codice di sblocco visto che il tuo telefono e' un simlock docomo japan
    ..modifico il titolo non mi sembra ti dia onore cosi' come e'
  7. #36
    Ehehe, si si meglio cosi il titolo! Grazie a tuttoi!
    Edit: visto che ci sono vi aggiorno: il cell funziona bene, ha tipo 10 secondo appena acceso che non telefona ma poi va! faccio ancora test e quando sono sicuro vi dico tutto!
  8. #37
    Ciao a tutti!
    Innanzitutto vi informo che il cell funziona correttamente! Almeno, ho trovato qualche bug di cui vorro parlarne ma il cell funziona!
    (Per i bug apro un altro topic.. a breve lo vedrete, il primo è quello della WL che si presentava anche prima dello sblocco)
    Il cell penso che funzioni sovrascrivendo TUTTE le volte all’accensione la protezione perché all’inizio mi dice sempre “sim bloccata” e se sono velocissimissimo provo a chiamare e mi dice “rete sim disabilitata” come in precedenza. Se si aspettano, non dico nemmno 30 secondi, tipo circa 5/10 secondi il cell funziona correttamente anche per le telefonate e tutto!
    Per quanto riguarda il venditore vi aggiornero a breve, per ora non dico nulla
    La samsung italia mi ha detto che non puo farci nulla perché non è loro giurisdizione
    Se qualcuno necessita di info dettagliate su questi sblocchi mi scriva pure che ormai… dopo averci sbattuto la testa piu di 10 ore posso dire che ne so qualcosa! (Del resto magari nulla, ma di questo un po’ si, eheh)
    Una info: se installo un’altra ROM (cioèun file .IMG) mi si blocca ancora e lo posso capire, ma se installo un nuovo firmware, cioè di fatto eseguo un aggiornamento della samsung, non pensavo che mi si bloccasse ancora.. ed in questo caso è MxxxA perché l’aggiornamento potrebbe rendere vano il processo di unlock??? Cioè con un nuovo firmware potrebbero rendere inutilizzabile il programma “fuckdocomo” che ho usato per sbloccarlo?
    Se per una ROM posso tornare a quella vecchia non credo che per il firmware si possa tornare indietro…
    Dai vi ringrazio ancora tutti!
  9. #38
    Galaxy S2
    Ringraziato 159 volte in 126 Posts
    Effettivamente, dovresti per tua sicurezza, togliere l' IMEI dal post precedente....
    Altresì, sono contento che hai risolto il problema.. ho seguito il tutto in silenzio non sapendo come aiutare..
    Ciaoo
  10. #39
    Ok! Van sempre bene gli spettatori, magari anche loro possono sapere qualcosa di utile ad un certo punto del discorso!
    ho levato l'IMEI ma scusate, quali problemi potrrei avere a diffondere il mio IMEI? Cioè un maleintenzionato con il mio IMEI cosa mi puo fare?
  11. #40
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da holyhope Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Puoi tornare indietro anche con il firmware...usi sempre il programmino che ti ho suggerito per lo sblocco,il root e la recovery,se ci dai un occhio vedi che ce' anche una voce per il flash del firmware stock
    Il tuo imei tienilo riservato essendo un identificativo univoco puo' essere usato per scopi illeciti da malintenzionati
