Si ricevono gli aggiornamenti via ota con i permessi di root?
Purtroppo no, in quel caso devi "perdere" i permessi di root
Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
Scusa, ma in altre discussioni mi pare di aver letto il contrario. Cioè avendo solo rotato si continuano cmq a ricevere gli aggiornamenti via OTA
io non l'ho ancora capito qualcuno dice si si ricevono altri no!!chissà qualìè la verità
li ricevi, li scarichi ma non vengono installati
Quindi per aggiornare via ota bisogna fare un unroot??
L'alternativa quale sarebbe?
sembrerebbe di si che il problema sia il bootloader sbloccato questo nega l aggiornamento
con bootlooder sbloccato e permessi di root, senza altri mod si riceve l'ota e si installa tranquillamente
se si hanno altre mod, rom, anche semplici modifiche alla rom, un altr'a radio, o un'altra recovery, o un custom kernel l'ota si riceve ma NON si installa
ma col root il kernel si modifica che sappia io non è originale
con il semplice root no...forse se lo fai col toolkit si (ma non sono sicuro), perchè ti mette il famoso kernel unsecured (che serve solo ad avere i permessi di root con adb dal pc) che è il kernel stock con un flag disabilitato (che comunque diventa un kernel modificato e non stock)
con il semplice root intendo che semplicemente metti l'app superuser e il binario su ( ad esempio li puoi mettere flashando uno zip tramite la cwm recovery temporaneamente flashata)
