federico977
visto che tanto ormai l'hai sbloccato ....e hai preso dimestichezza col modding del telefono ...
prova a mettere un'altra rom ...sicuramente non risolvi niente ...ma tanto tentare ormai non ti costa niente!
altra alternativa ...prova a riscaricare la 4.0.4 (sempre e solo dal sito ufficiale) e prova a ricaricarla!
prima di mandarlo al macello ......cioè scusa ....volevo dire IN ASSISTENZA ....vale la pena provare!!! :)
La procedura che ho seguito non credo invalidi la garanzia sbaglio?
Mentre se carico un'altra rom (quale?) la invalido giusto? (è un garanzia europea)
Posso anche riprovare a mettere la 4.0.4 ma essendo un problema presente già con la 4.0.2 non so cosa possa servire.
Io rimango convinto sia un problema software, mi pare strano che un problema hardware vada e torni...però non so cosa fare d'altro...
Mandarlo in assistenza mi sa che sta via almeno 20gg giusto?
Purtroppo il cellulare se l'è portato via la moglie quindi ora non posso provare.
la garanzia (mi sembra) si invalidi nel momento in cui sblocchi il bootloader ...
bootloader che all'evenienza può essere sempre ribloccato.
ma se hai fatto tutto col toolkit ...sai che è semplice fare tutto con quello strumento
per quanto riguarda la rom ....non saprei ...prova la "slim ics" ...
te ne dico una a caso tanto per farti provare!
se è garanzia europea dubito ci metta solo 20 giorni ...PERO' ...
visto che anche il mio è Europeo ...e visto che magari molti si chiedono che tempi ci sarebbero per l'assistenza europea ...apriresti nel caso un post per farci sapere com'è andata?
Grazie! :)
federico977
Grazie! :)
Il bootloader l'ho ribloccato.
Ho trovato una guida per il CyanogenMod, può andare?
Per la garanzia vi farò certo sapere se non risolvo quando lo manderò quanto ci metterà, non ho ancora la ricevuta per poterlo mandare.
Al telefono l'assistenza ha detto che ci volevano appunto un 20gg...sperem
si si va benissimo anche la Cyano ...è una signora rom ...
comunque ho trovato un sacco di gente che si lamenta del tuo stesso problema ...
sto cercando di capirci qualcosa qui
Issue 23733 - android - phone call outbound audio drops - Android - An Open Handset Alliance Project - Google Project Hosting
ma tu intanto prova (sempre per non lasciare nulla di intentato) questa (quando tu moje te riporta er telefono!) :)
https://play.google.com/store/apps/d...honeroutingfix
anzi ...quando puoi posta un'immagine delle INFO TELEFONO...
che magari vediamo se c'è qualcosa di strano
federico977
Li sembra un problema di cuffie, e hanno il problema durante la chiamata, io mi sono accorto solo del problema ad inizio chiamata (forse non ho mai fatto chiamate abbastanza lunghe).
Appena torna posto :)
1 allegato(i)
Ecco lo screenshot Allegato 14715
Se provassi a mettere la versione takju invece che yakju?
non l'avevo nemmeno mai sentita la takju!!! :)
prova prova ...mi auguro trovi una soluzione
Dovrebbe essere l'ultima che usano in usa che supporta google wallet
ah si l'avevo vista sul repository google ...(li dove ci sono le varie stock da scaricare!)
