Pagina 46 di 68 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 671
Problema surriscaldamento
  1. #451
    Veneto
    Galaxy nexus,Galaxy s plus
    Ringraziato 74 volte in 61 Posts
    La temperatura esterna influisce certamente sul tempo in cui si verificano 10 gradi sono molti! ) dire che comunque un'ora continua di gioco mette KO se è questo il problema!
    Quote Originariamente inviato da zmalqp Visualizza il messaggio
    sicuramente è un problema legato al raffreddamento in quanto se fosse un difetto proprio del processore i rallentamenti li avrei dovuti notare sempre...
  4. #453
    Veneto
    Non lo so so sai.... se le mie conoscenze sono corrette la ALU la cu e i registri sono in parte composti e montati su una base in silicio materiale semiconduttore che , come tale all'aumentare di stimolazioni esterne aumenta la sua conduttività e modifica quindi le prestazioni della CPU
    Detto ciò sempre se non mi sbaglio il 4460 del nostro nexus dovrebbe essere una versione rivista del 4450 con un chipset migliorato cosi come per la GPU che si è quella del galaxy s ma con materiali migliori e un clock più alto!
    Quindi potrebbe essere un problema alla CPU o alla GPU... entrambi passabili in garanzia secondo i termini Samsung ( che ho letto una volta per il mio vecchio omnia ma non credo siano cambiati!)
  5. #454
    credo che se si tratta di un difetto hardware allora sono sicuro che si tratta di una partita di nexus difettosi in quanto ho trovato tramite google casi uguali al mio proprio con gta3 (non solo italiani); oppure potrebbe essere (ma questa è una mia opinione) qualche errore creato dall'ota jelly bean al momento dell'aggiornamento e per questo vorrei tentare, quando ho tempo, la via del toolkit.
  6. #455
    Veneto
    Si anche possibile!... prova con il toolkit ma gare anche a cambiare build!
    Se così non risolvi è sicuramente una partita di nexus difettosa.... anche i migliori sbagliano a volte
  7. #456
    scusami, che vuol dire cambiare build? Con jelly bean non abbiamo tutti la stessa build?
  8. #457
    Veneto
    Si ma se è stato un problema ota torna a ics cambiando build poi ritorna a jb lungo si ma penso sia l'unico modo che sicuramente esclude il problema!
    MOV06604 - YouTube
  9. #458
    Veneto
  10. #459
    Androidiano VIP L'avatar di Sdentato
    Sicilia
    GalaxyS7 SM G930U -ex Lumia950
    Ringraziato 239 volte in 187 Posts
    MOV06604 - YouTube
    Cos'è la build? Cosa vuoi dire? Come si cambia?
  11. #460
    Veneto
    Allora si cambia tramite toolkit... è la stessa cosa che hanno fatto quelli con il nexus preso da marcopolo!
    In soldoni:
    -torni a ics
    -vai in impostazioni e guardi la build
    -apri il toolkit scegli la tua build e poi flasha firmware
    -scegli un'altra build (sempre yaku gsm (non so se si scrive così comunque c'è solo quello per y))
    -la scarichi e flashi (la build scegline una dove la factory image sia disponibile su google)
    -poi ritorni a jb
    ci vuole un po ma se ci sono stati errori così sicuramente vengono tolti!
    trasformazione del codice sorgente in software eseguibile (tramite compilazione e linking). Per estensione, si dice anche del prodotto finale della trasformazione
