Come detto in altri topic, ho recentemente comprato il terminale.
Gradirei particolarmente se qualcuno riuscisse ad "illuminarmi" su dei problemi che mi sono capitati ultimamente.
Elencandoli..
1. Una mattina mi sveglio, spengo la sveglia e mi preparo per uscire. Finito di prepararmi prendo in mano il telefono per ascoltare la musica mentre andavo a scuola. Ma il touch screen non va. Prova e riprova ma niente.. non va.
Dopo aver staccato, riattaccato la batteria e ri-acceso il Nexus, tutto è tornato normale. Con la differenza che la batteria è calata del 15% (Era al 100. Quindi me la sono ritrovata calata all'85%). Sali sul pullman, ascolti la musica e passa un'oretta. Guardo la batteria.. 91%. Si è autoricaricata del 6%.
Quale potrebbe essere stato il problema? È normale un consumo del 9% in un'ora ascoltando la musica?
2. Aggiornato il terminale da ICS a JB. Siccome è il primo telefono la quantità di applicazioni che ho installato in due giorni è paragonabile alle gocce d'acqua che scorrono nelle cascate del Niagara. Decido quindi di formattare. Completato il processo, noto che il widget del Sound Search è scomparso.
Installo quindi Astro File Manager e noto che l'apk è presente nei file del sistema, ma nonostante ciò il widget è inutilizzabile e non posso cancellare l'apk in quanto file di sistema e dovrei avere i permessi di root per eliminarlo.
C'è una soluzione? È un problema mio o una cosa normale? È sistemabile in un qualche modo?
3. Ho eseguito un paio di cicli di ricarica (4-5 penso. Sono pochi? È ormai tardi per riprendere a farli?) e, fin qui, nulla di strano.
Seeee non fosse per il fatto che quando ricarico il telefono la parte posteriore del telefono si scalda un pò e il carica batterie diventa pluri-utilizzabile.
Posso usarlo sia per caricare il telefono sia per cuocermi delle uova. Suppongo abbia capito quello che intendo..
Normale o un problema?
Avendo comprato il telefono da poco queste cose mi danno un pò fastidio..
Il problema del primo punto mi ha PARECCHIO preoccupato.. e, avendolo ancora in garanzia, potrei ricorrere ad un cambio di prodotto.
Grazie in anticipo![]()
