Intendi che si blocca lo zip in fase di riavvio?
dunque,ho scoperto che in presenza del robottino con il punto esclamativo se premo il power on più il volume up mi entra nella recovery originale.il problema è che se faccio "install update from usb drive" non mi vede il file "update.zip"
che casino![]()
Prima ti avevo proposto una procedura di reinstallarti con il toolkit di nuovo la recoveryMod e poi devi scegliere l'opz 5 Rename recovery , poi passa per la prima pagina se trovi qualche spunto
Edit
per caso hai i permessi di root?
Ultima modifica di Gynlemon; 21-10-12 alle 02:01
Se a qualcuno può servire è uscita la nuova versione del toolkit 9.0.0 compatibile con JB 4.1.2
https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post910537
asquinet (22-10-12),fiddi (22-10-12),supercapone (21-10-12)
ho reinstallato sia la cwm che la recovery di default con il toolkit,ma la cwm non mi fa installare l'update,quella di default si blocca con l'icona di errore
se faccio la combo tasti power+ volume up la carica ,solo che ho unicamente l'opzione di isntallare un update da disco usb.
riguardo alla domanda se ho il root,si ce l'ho.
Originariamente inviato da qwerty24
Fammi capire tu sei con rom stock rootata?
Porcaccia la miseriaccia...io e la mia impazienza! Quindi bastava aspettassi l'OTA e benchè avessi root e cwm si sarebbe aggiornato ugualmente!
Vabbé, per il prossimo aggiornamento ne terrò conto! (almeno si evita la rottura di p... di reinstallare tutto!)
Un caro saluto!
