Pagina 23 di 64 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 640
Problema e soluzione: estrema lentezza Galaxy Nexus
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di XxXlorenzoXxX
    trento
    galaxy nexus, lg g2 32gb white
    Ringraziato 166 volte in 154 Posts
    Quote Originariamente inviato da TattooRulez Visualizza il messaggio
    Spero che quello che dici tu sia vero, perchè anche quelli che avevano quel messaggio hanno problemi...COmunque se trovo un acquirente mi sa che lo vendo...non posso contattare nessuno per vedere se me lo cambiano?
    Infatti non è giusto quello che ha detto lui, perché anche se hai sane chip puoi a avere il problema, qui tutti abbiamo sane chip e abbiamo il problema prova a riempire il telefono 1-2 gb liberi e dopo qualche giorno fai un test con androbench poi postaci i risultati
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    non fasciarti la testa prima del tempo, ho due c8 in famiglia con il chip incriminato e ti assicuro che sono perfetti anche con la memoria piena..... ho fatto anche tutti i tipi di test
  4. #223
    continua.mente
    Ho anch'io il chip V3U00M.
    Onestamente prima di vedere una discussione in cui si faceva riferimento esplicito a questo chip già nel titolo, non mi ero minimamente posto alcun problema al riguardo.
    I rallentamenti si notano solo quando la memoria disponibile inizia ad essere di soli 1 o 2 gb o anche prima?
    Fino ad ora ho trovato sempre impeccabile la fluidità del nexus, ma ho oltre 11 gb disponibili, un po' perché uso tanto lo streaming ed un po' perché non amo i videogiochi su dispositivi portatili.
    Ho letto di utenti a dir poco terrorizzati da questo chip, devo iniziare a preoccuparmi anch'io?!
  5. #224
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    vai tranquillo, e una cosa che dipende da molti fattori e non solo dal chip che monta il tuo telefono.. come il problema di riavvio in chiamata dei c8: io ne uno ma non ho mai avuto un riavvio quindi come puoi capire non tutti i modelli sono affetti dagli stessi problemi, pur avendo chip identici..
    "You only live once... but if you do it right... once is enough"
    GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
  6. #225
    Androidiano VIP L'avatar di sero86
    Viterbo
    Htc one silver presto red!
    Ringraziato 282 volte in 246 Posts
    Quote Originariamente inviato da galaxy4ever Visualizza il messaggio
    esatto,ho un c8 anch'io e mai avuto problemi di riavvio in chiamata ne di fluidità! non fasciatevi la testa prima di averla rotta ragazzi!! inoltre a tutto c'è una soluzione!! ; )
  7. #226
    Limbiate
    Avete provato l'applicazione SD increase? Un po migliora.
  8. #227
    Ragazzi il vero problema non e' riempire la memoria ma avere file di grosse dimensioni il problema persiste anche quando li cancellate quindi siamo costretti a resettare in passato ho scambiato il mio nexus per una pendrive copiando e cancellando film e file grossi
  9. #228
    Androidiano L'avatar di TattooRulez
    Jan 2010
    RG
    Samsung Galaxy Nexus
    ma se io ora provassi a copiare su tipo un film di 7 gb, potrei provare a vedere se il mio tel è affetto da questo problema?Inoltre, facendo questa prova, comprometto il cellulare?Cioè quello che non capisco è se questo problema si "attiva" nel momento in cui si satura tutta la memoria o meno...
    spiegatemi per favore, vorrei capire cosa fare con questo cellulare...
  10. #229
    trento
    Ah be con un film da 7 giga se hai il problema non arrivi nemmeno nel menù applicazioni xD comunque puoi provare non comprometti nulla però magari poi ti tocca formattare per farlo tornare veloce, ma a certi tipo me basta cancellare il file, io fossi in te proverei...
  11. #230
    Jan 2010
    RG
    Basta fare un hard reset e torna tutto così? Non è che poi rimango col cell lento?
    Ora in caso provo, per la verità non vorrei farlo per scorprire cheè un cell fallato...
