Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
Pin del Lock screen dimenticato su 4.2.2: impossibile accedere?
    Ringraziato 94 volte in 57 Posts
    [RISOLTO] Pin del Lock screen dimenticato su 4.2.2: impossibile accedere?
    Ragazzi qui mi serve una mano enorme da qualche super esperto.
    Un mio amico con il Gnexus ha dovuto per vari motivi mettere il blocco della lock screen tramite pin. Purtroppo il pin che ha messo non viene più riconosciuto.. che sia perchè lo ha sbagliato o se lo è dimenticato poco importa adesso, il tel è bloccato al lock screen con la richiesta di pin.
    La situazione è questa: Galaxy Nexus con 4.2.2 stock e recovery stock, bootloader sbloccato, permessi di root, wifi attivo.
    Ho scandagliato mezza internet e vi dico tutto quello che ho trovato, e provato:
    - prima cosa che si trova scritta: dopo 5 tentativi errati ti viene proposto di accedere con l'account google. Magari! A noi dopo 5 tentativi fa aspettare 30 secondi prima di riprovare ma non propone l'accesso con l'account google. Probabilmente questo funziona solo con la protezione tramite sequenza.
    - metodo da esperti: tramite comandi adb. Unico requisito, permessi di root e usb debug attivo. I permessi di root li abbiamo, e fortuna vuole che l'usb debug fosse rimasto attivo da quando gli ho attivato il root (altrimenti, con il pin che blocca l'accesso al telefono, non avrei potuto attivarlo).
    Peccato che la versione 4.2.2 introduce una nuova sicurezza per l'usb debug: la whitelist! Quando lo colleghi ad un pc con l'usb debug attivo, lui genera una chiave rsa corrispondente a quel pc e ti chiede se autorizzare la connessione (e se d'ora in avanti autorizzarla sempre). Peccato ancora che, essendoci il pin, non posso cliccare su 'ok' nella finestra di richiesta, così adb vede il device 'offline' e non si riesce ad aprire la shell.
    - altra possibilità: installare dal play store web una applicazione che bypassa il lockscreen (screen lock bypass pro). Fortuna vuole che il wifi fosse attivo e quindi il tel è online! Basta installarla da web, viene inviata al nexus e installata automaticamente. Poi è sufficiente collegare il tel al caricabatterie e l'applicazione parte, disattivando il lockscreen.
    sfortuna vuole che screen lock bypass funziona da android 2.2 fino alla 4.0 e infatti non dà compatibile il nexus :-/
    - non posso nemmeno provare a scaricare l'.apk (anche ci riuscissi) perchè come lo mando sul nexus? C'è il comando "adb install package.apk" ma se adb non funziona....
    - ancora altra possibilità: dalla recovery flashare un update.zip creato apposta per sovrascrivere le impostazioni della lock screen.
    Requisito: mettere nella sdcard il file update.zip da flashare... peccato che il nexus non abbia la sd!
    Idea: attaccare il tel al pc. Visto che il pc lo riconosce come sempre, passo l'update.zip modificato nella memoria interna che viene vista come sdcard. Peccato che android non sia stupido, e se è impostata un pin e il lockscreen bloccato alla richiesta di pin, quando lo connetti al pc non vedi nessun file nella memoria interna.
    Oltretutto è richiesta una recovery modificata (cwm o twrp) che al momento non abbiamo installata, ma su questo punto speravo di poterla mettere magari partendo proprio in recovery stock.
    Direi che è un bel casino, ma spero che abbiate qualche suggerimento!
    P.S. so che posso partire in recovery e fare un bel factory reset, ma volevo vedere di salvare i dati
    Ultima modifica di papinist; 18-02-13 alle 15:47
    Torino
    Google Galaxy Nexus; LG G2
    Quote Originariamente inviato da papinist Visualizza il messaggio
    Se hai il root e hai la twarp come recovery usi un cavo otg e una qualsiasi penna USB e dovresti essere apposto
    Edit. Non ho letto la parte della recovery pardon. Non ho ancora visto com'è la recovery dopo l'aggiornamento. Prova a vedere se riesci a flashare in qualche modo una recovery. Per esempio mettendo la il file update zip nella cartella platfrom tool poi entrando in recovery ed cliccando su update via adb poi usando il comando push nome file update.
    Inviato dal mio Galaxy Nexus 5.0.1
    Ultima modifica di ariful; 18-02-13 alle 00:41
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ariful per il post:
    papinist (18-02-13)
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di naimb
    Galaxy NEXUS
    Ringraziato 44 volte in 33 Posts
    Ma se fai solo wipe cache e dalvik cache? Senza factory reset
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da ariful Visualizza il messaggio
    se entro in recovery sullo schermo del tel c'è l'androide sdraiato con un triangolo rosso e la scritta "nessun comando" e da adb non mi vede nessun device
    Quote Originariamente inviato da naimb Visualizza il messaggio
    a quanto ho letto in giro serve il factory reset.. ma al momento non trovo nemmeno quello nella recovery!
  7. #5
    Banned
    Il toolkit te lo vede?
    In fondo a questa pagina https://www.androidiani.com/forum/go...2-2-jdq39.html c'è come entrare in recovery stock
  8. #6
    il toolkit lo vede, ma essendo praticamente una interfaccia per ADB, anche per lui è offline e infatti qualsiasi cosa provo a fare mi risponde "error - device offline"
    EDIT:
    se provo questa parte
    Procedimento:
    spegnere il Galaxy Nexus;
    avviare il dispositivo premendo contemporaneamente i tasti (volume sù + volume giù) + tasto accensione;
    navigare il menù con i tasti laterali del volume fino a selezionare la voce Recovery Mode
    confermare la scelta utilizzando il tasto di accensione del dispositivo (senza tenerlo premuto)
    comparirà un androide verde con un segnale di pericolo;
    premere contemporaneamente il tasto volume sù + tasto accensione
    quando arrivo all'androide con il triangolo _rosso_ di pericolo, sotto c'è scritto "nessun comando" e premendo volume su + power non succede niente.. devo togliere la batteria per poterlo riavviare.
    Ultima modifica di papinist; 18-02-13 alle 09:33
  9. #7
    Banned
    La combinazione tasti " premere contemporaneamente il tasto volume sù + tasto accensione " avvolte è random .. prova contemporaneamente i 2 tasti volume.. fai svariate prove, una volta che va in recovery puoi copiare i dati con l'ausilio del toolkit.. oppure flashare la recovery TWRP e con un cavo OTG hai risolto ...
    Fai delle prove anche con questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...ry-images.html
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    papinist (18-02-13)
  11. #8
    allora un passo alla volta vado avanti: sono in modalità fastboot, i drivers ci sono (purtroppo non sono nel mio pc su cui c'era già tutto) e fastboot.exe mi restituisce il codice del device con l'indicazione 'fastboot'.
    Da qui posso usare i comandi di adb? Direi di no... sono due modalità diverse vero? Avevo trovato questi comandi per cancellare il pin direttamente nel db interno:
    adb shell
    sqlite3 /data/data/com.android.providers.setting*s/databases/settings.db
    update secure set value=65536 where name='lockscreen.password_type';
    .exit
    exit
    adb reboot
    ma ovviamente sono per adb...
    come prima cosa dici che installo la twrp? A quanto ho capito è l'unica che può vedere una periferica OTG da cui posso poi prendere i files
    oppure dalla modalità fastboot posso anche inviarli dal pc?
    Su androidpolice mi hanno suggerito di provare a flashare una stock rom precedente (cancellando solo la cache normale e dalvik), ad eccezione di userdata.img: il sistema dovrebbe essere molto instabile ma abbastanza funzionante da permettermi di fare un po' di backup.
  12. #9
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    metti la recovery twrp
    wipe cache, wipe dalvick e wipe system
    e flashi una rom qualsiasi tramite otg
    il sistema dovrebbe essere instabile ma si può accendere e salvare i dati...
    una volta salvati decidi tu cosa fare...
    se mettere la stock oppure fare pulizia e mettere una rom
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dario2106 per il post:
    papinist (18-02-13)
  14. #10
    grazie dario,
    nel frattempo sono riuscito ad entrare in recovery stock (premendo i dati acasaccio..) e vedo tra le opzioni "apply update from ADB": potrebbe funzionare con la prcedura dell'update.zip che avevo trovato?
    Reset Android PIN/Pattern Lock Using Flashable ZIP (Tested on Gingerbread)
