Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
Dopo spegnimento devo aspettare ore per poter riaccendere
  1. #11
    È un file di testo che si trova in /proc/last_kmsg. Se non lo trovi, puoi provare a guardare il logcat da un pc collegato via usb. Quando dai il comando di spegnimento magari vedi che errore succede
    Bologna
    Oppo R5s
    Ringraziato 29 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da lionhe Visualizza il messaggio
    Allora potrebbe proprio essere un errore nella emmc. Puoi provare a vedere cosa è scritto nelle ultime righe del file last_kmsg, ammesso che esista (se allo shutdown si pianta di brutto, potrebbe non arrivare ad eseguire il codice che lo trascrive).
    A me aveva iniziato a riavviarsi spesso, a causa di ripetuti errori di i/o. Il controllo della emmc però non mi dava mai errore. Lo ho addirittura mandato in assistenza a pochi giorni dalla scadenza della garanzia, ma me lo hanno rimandato indietro uguale. Io me la sono cavata tenendo la emmc mezza vuota e usando la versione 4.1.2.
    Allora nella cartella proc ho un file chiamato kmsg e diversi tipo memstats ecc ecc La cosa interessante è che se provo ad aprirlo mi dice che è impossibile a causa di un errore...
    La cosa del logcat come la vedo? collego via usb e poi? devo aprire un terminale?
    SE TI SONO STATO DI AIUTO ACCANISCITI SUL TASTO GRAZIE O +1
  4. #13
    Però, a pensarci bene, la teoria dello shutdown improprio non torna con la necessità di aspettare qualche ora, anche dopo aver tolto e rimesso la batteria.
  5. #14
    Se hai installato adb, dalla fineestra del terminale devi dare il comando
    Adb logcat
    E da quel momento, a terminale ti appaiono una serie di scritte dei vari processi in corso. Se hai installato una factory Image dovresti averlo sul pc
  6. #15
    Bologna
    Oppo R5s
    Bho magari così facendo si "svuota la memoria" (non so se è possibile..è una teoria un po'astrusa...) Per verificare quello che dici tu ho visto che nel toolkit per il pc c'è una sezione per vederlo...una volta aperto il logcat quale è la riga che ci interessa?
  7. #16
    Se non ricordo male, il toolkit (almeno quello di mskip) scarica su PC il file di logcat fino ad un certo istante e quindi non va bene. Tu devi poterlo guardare in diretta. Sempre nel caso del toolkit di mskip, apri una finestra di comando nella directory in cui il toolkit è installato e dai il comando
    Adb-toolkit logcat
    Questo perché l'autore del toolkit ha rinominato il comando Adb, probabilmente per evitare conflitti con altre installazioni nello stesso pc.
    Quando sullo schermo ti cominceranno ad apparire i vari messaggi dei processi android, inizia la procedura di shutdown e guarda cosa scrive. Ti conviene aumentare le linee di terminale immagazzinate
