ma voi dove lo impostate?
ragazzi se avete problemi con lightflow provate ad installare ledblinker! io uso la versione pro ed é fantastica! non perde un colpo!!! anch'io avevo lightflow ma mi dava sempre problemi! da quando uso questa nessun problema!!!
Originariamente inviato da musy
guarda a me non hanno mai dato nessun tipo di problema e da quello che so le autorizzazioni servono a queste app per "prendere il controllo" del led di notifica al posto del sistema! quindi nulla di preoccupante! molte app che modificano il sistema richiedono questi permessi vedi ad esempio swift key (app che cambia la tastiera e il metodo di digitazione)!
Puoi cercare light flow pro , che fa lampeggiare il led.........
ma a voi funziona bene?
a me con i messaggi funziona a fasi alterne (più si che no) bianco
con le chiamate perse lampeggia solo mentre squilla poi nulla...
poi mi si è acceso con ruzzle in arancio e nulla più...
ho jb 4.2.2. che posso fare per stabilizzare la cosa? dipende da me o dal software?
ragazzi invece di fare sempre le stesse domande perché non provate le app consigliate,tra l'altro da più utenti? non esiste solo light flow!
infatti ho letto e chiesto info anche su ledblinker, però chiedevo consigli su:
1. le autorizzazioni delle app ed eventuale influenza sulla batteria?
2. sul fatto se sono io a non impostare bene il led.
c'è una sezione impostazioni led da poter visualizzare? o c'è solo quella spunta?
sulle autorizzazioni ho risposto ad un post poco sopra per quello che riguarda la batteria su lightflow non so dirti perché l'ho tenuta pochissimo mentre per led blinker ha un consumo praticamente nullo,un mese che lo uso e ho sempre fatto almeno 12 ore di telefono acceso e 3:45 di display con 3g sempre attivo! no,una volta attivato da impostazioni il led viene gestito dal sistema oppure da un app che decidi tu e le impostazioni,in quest'ultimo caso le gestisci dall'app!
ora mi va anche facebook ma è verde! O.o
