Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 103
Pellicole..
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di giupa87
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 225 volte in 194 Posts
    Sinceramente molto meglio senza. Non per qualcosa ma ormai gli schermi sono antigraffio e molto resistenti agli urti e alle abrasioni. Andare a mettere una pellicola che molto probabilmente mi lascia delle bolle e rovinarmi quindi l'estetica di questo fantastico display non esiste. Per il resto basta stare un po più attenti. Parere personale.
    Androidiano VIP L'avatar di matiu
    Apr 2009
    Rimini
    Ringraziato 122 volte in 116 Posts
    infatti è quello che penso anch'io... però se si vuole stare sul sicuro...
    Non rispondo a messaggi privati!
    Le domande fatele sul forum.
  4. #93
    Quote Originariamente inviato da matiu
    Beh x l estetica ovviamente é meglio averlo senza pellicola...ma io ho già un graffio nonostante lo metto dentro una potrezione.. anche il mio vecchio gakaxy s mi si graffi ma era molto evidente mentre qui su vede al microscopio..Quando avrete il primo graffio poi mi direte
  5. #94
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da lanzasams
    Mi tocco :-D
  6. #95
    ho comprato le pellicole brando dal venditore vinciann su ebay, sono OTTIME. Messe al primo colpo, senza una bolla, veramente perfette. Rimangono un po' le ditate, ma in confronto a quella che avevo messo prima (5 pellicole per 5€ su ebay) non ci sono paragoni, quest'ultime lasciavano un po' di tracce tipo unto sulla pellicola, sembrava costantemente oleoso..
    mentre questa di Vinciann è anche più spessa, si vede a tatto che è più di qualità, ve le consiglio. L'unico neo è che non coprono completamente tutto lo schermo. Rimangono un paio di mm per lato e sotto
  7. #96
    fcasoli
    comprate le Brando per il Note, perfette, coprono tutto tranne una piccola zona vicino all'altoparlante, anche i led, si sporcano molto facilmente con le impronte.
    Con una pellicola ci si fa tranquillamente un anno.
  8. #97
    Ragazzi non è un neo che rimangono un paio di mm nel lato e sotto..se notate lo schermo è leggermente curvo ed una pellicola che riempia tutto lo schermo formerebbe PER FORZA DI COSE delle bolle proprio xkè è curvo..anke io all'inzio ci sono rimasto male ma dopo ragionando x bene ho capito ke quelli della BRANDO hanno fatto una cosa eccezionale rimanendo un paio di mm scoperti !!
    Quote Originariamente inviato da blekm Visualizza il messaggio
  9. #98
    fcasoli
    Quote Originariamente inviato da Yvan.S Visualizza il messaggio
    questa mi sembra un po' azzardata, ha una curvatura ridicola e comunque la flessibilità della pellicola la segue perfettamente, il fatto che sia di dimensioni un po' inferiori è dovuto alla maggiore facilità di applicazione, tollerando un certo disallineamento.
    Quelle originali HTC che usavo, avevano il problema opposto, precise al centesimo di millimetro, un bordo era sempre sulla fine del display e faceva distacco e ricettacolo di sporcizia, per questo le rifilavo dove potevo, per mezzo millimetro circa.
    La Brando del Note ha circa mezzo millimetro di gioco per parte.
  10. #99
    non centra molto con il topic ma mi sembrava troppo aprirne uno nuovo, ho il nexus senza pellicole e certe parti dello schermo non sono più lisce, passandoci sopra sento ruvido/sporco, la domanda é cosa devo far x sistemare: "grattare" col dito va bene o ditemi voi, primo telefono serio che ho :s
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
  11. #100
    fcasoli
    Quote Originariamente inviato da trunks0 Visualizza il messaggio
    basta usare del liquido apposito che trovi nelle catene che vendono informatica, sono spruzzini da pochi euro, oppure un po' di Vetril su un panno morbido, non troppo bagnato perché altrimenti potrebbe entrare nell'altoparlante. Spesso anche solo un panno inumidito con acqua.
