Batteria Polimeri di Litio / Erogazione Caricabatteria mAh
Buongiorno cari,
ho acquistato un nexus 4 americano quindi mi arriverà con il loro caricabatterie usb.
Dovendo usarne uno con lo standard europeo, mi chiedevo quale fosse l'erogazione in mAh giusta (influisce sulla carica o vita della batteria?)
Confesso che sono ignorante in materia: posso usare quello del mio DHD che è sempre usb (5 volt) a prescindere dal controllare i mAh di erogazione?
Poi la batteria del nexus 4 è ai polimeri di litio e non agli ioni di litio. Devo usare altre precauzioni?
Nexus 4 e la sua batteria ai polimeri di lito..come comportarsi
Salve :) vorrei capire meglio quale sia il metodo razionale per salvaguardare la batteria del nostro nexus. Ho letto anche in internet che sarebbe giusto caricare la batteria al 40% e che sia pericoloso aspettare che si scarichi..ma come è possibile tutto ciò? e se io la ricaricassi dal 10%? Vorrei capire come comportarmi e come calcolare i cicli..grazie mille
R: Nexus 4 e la sua batteria ai polimeri di lito..come comportarsi
Io ti so dire che nel modellismo dinamico si usano batterie lipo, cioè come quella del n4. Di regola non devono andare sotto i 3,7v per cella, altrimenti a lungo andare si guastano. In questo caso però non so esattamente come comportarmi perché non ho ancora cercato di capire il numero di celle di questa batteria e che voltaggio raggiunge quando per esempio è al 15% di carica. Io comunque non cerco di non scendere sotto il 10% di carica.
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Argomento già trattato
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=232627
inviato dal mio luuuungo iPhone 5s Bianco da 128 gb in esclusiva mondiale
R: Batteria Polimeri di Litio / Erogazione Caricabatteria mAh
neopard, perdonami, ma quale altro telefono ha una batteria ai polimeri di litio?
LarsFrederiksen
Ciao,
ma quindi una ricarica effettuata cun un amperaggio minore aumenta la vita della batteria? E' una cosa documentata/certa?
Così fosse comincio a ricaricarla con un caricatore con amperaggio < 1.2A
Tanto lo lascio in carica tutta la notte....
Thanks
No, è una caricatore con un amperaggio superiore allo standard che può far surriscaldare la batteria e quindi danneggiarla/abbassarne la longevità.
Sent from my Nexus 4
