Pagina 415 di 600 primaprima ... 315365405413414415416417425465515 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,141 a 4,150 su 5996
[UFFICIALE] Accessori per Nexus 4 (cover,pellicole,caricatori wireless,supporti,ecc)
  1. #4141
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alexaceplus Visualizza il messaggio
    Ragazzi i pagamenti per comprare nexus 4,pellicole,cover ecc. li avete fatto con paypal o solo con post epay? vorrei essere sicuro.Inoltre il Nexus 4 color nero il sito : gli stockisti tra quando lo rimettono? perchè non è più disponibile da un bel po.
    Non si può sapere tra quanto tornerà disponibile e se tornerà disponibile, ma in ogni caso, se vuoi sapere dove acquistare il nexus 4 devi scrivere qui: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=220725
    [INFO] Dove acquistare NEXUS 4 [ESTERO-ONLINE-STORE]
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
    Androidiano L'avatar di genny92c
    Google Nexus 4
    Delle buone pellicole opache?
  4. #4143
    Huawei Mate 8
    Ringraziato 71 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da genny92c Visualizza il messaggio
    Se ci sono le Membrane opache, prendi quelle!
    TRATTATIVE CONCLUSE
    Downgrade da Marshmallow a Lollipop su Huawei P8? Leggi qui!
    Hai bisogno di contattarmi? Sono su Telegram!
  5. #4144
    Sep 2009
    Ragazzi sono alla ricerca di una pellicola anti scivolo per la parte posteriore, sopratutto in estate con le mani sudate a me tende a scivolare...Sarebbe ottimo se la pellicola proteggesse un minimo dalle rotture del vetro (lo so che è quasi impossibile ma le iloome e Sir Lancelot lo fanno anche se solo per la parte anteriore).
    Qualcuno ne sa qualcosa?
    Segnala la tua applicazione preferita su OPEN GEEK. La risorsa italiana a prova di geek.
  6. #4145
    SE Xperia X8, Nexus 4, LG P7
    Quote Originariamente inviato da nbusato
    Originariamente inviato da xehon91
    domanda già affrontata molte volte..non usarli sopra a 1000mAh (caricabatterie stock del nexus) perchè a lungo andare la batteria ne risente di molto..sono venduti dalla sony perchè evidentemente le loro batterie sono diverse e vannp caricate in quel modo.Se con quello della sony la rovini con quello dell'ipad la fai esplodere e non ci vuole nemmeno tanto tempo.
    edit: questo riassume tutto XD
    Qualcuno mi consiglia un caricabatterie da auto "affidabile" da 1000mAh per il Nexus 4?
    Grazie!!!
    Il caricatore originale nexus da rete in casa è di 2000mha , quindi in macchina io ho preso uno simile doppia uscita USB (1200, 2100 mah) e spesso uso quella da 2100. Non credo che i 100mha in più possano dare problemi sinceramente.
  7. #4146
    Senior Droid L'avatar di Alexaceplus
    Napoli
    Nexus 5
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabio3105 Visualizza il messaggio
    Non si può sapere tra quanto tornerà disponibile e se tornerà disponibile, ma in ogni caso, se vuoi sapere dove acquistare il nexus 4 devi scrivere qui: [INFO] Dove acquistare NEXUS 4 [ESTERO-ONLINE-STORE] - Forum Android Italiano
    La domanda non era "dove" acquistarlo ma "come" ma credo scriverò nella sezione adatta.
    Se vuoi ringraziarmi, usa il tasto thanks
  8. #4147
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da V1nc3nt80 Visualizza il messaggio
    credo che tu abbia un caricabatterie diverso dagli altri..come scritto qui e da tante altre parti sul forum il caricabatterie originale è da 1.2A (prima ho scritto male io visto che l'ho indicato come 1A)
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  9. #4148
    Niente ho detto una fesseria. Il nexus richiede 1200mAh. Quindi quello ê il giusto amperaggio. Anche se la corrente in uscita indicata è solo quella massima , quindi il caricabatteria dovrebbe adattarsi in base alla richiesta della batteria
  10. #4149
    Mi è arrivato la suddetta cover:
    http://www.ebay.it/itm/LG-Nexus-4-E9...-/230962701457
    È molto ben fatta, l'unico problema mi ha creato le bolle alla pellicola posteriore, sto cercando di trovare una soluzione...
  11. #4150
    gw620,atrix,N5
    abbiamo risposto in simultanea XD ti consiglio di non usare la presa a 2.1 A .I problemi ci sono comunque perchè anche se la potenza erogata è quella di cui ha bisogno la batteria;questa viene erogata in modo molto diverso
