[INFO] Nexus 4 throttling issue
Apro questo thread per portare alla luce quello che sembrava un problema solo del modello preproduzione e che invece si e' rivelato un problema presente in tutti i nexus del primo batch. Il problema e' il throttling della cpu e la conseguente perdita di performance del dispositivo in condizioni di uso intenso.
IL THROTTLING : E' una procedura usata nei governor o nei driver di cpu e gpu per abbassare automaticamente la frequenza di clock e il voltaggio di un componente surriscaldato. In poche parole se una cpu raggiunge una certa temperatura per evitare il danneggiamento della stessa verra' dappprima abbassata la frequenza in base a certi parametri e se ancora non basta verra' spento il dispositivo.
IL PROBLEMA : Per chiarire meglio le cose posto la recensione di anandtech che parla nello specifico del problema e anche un test fatto da una redazione italiana, di sicuro e' molto piu chiaro di come lo spiegherei io XD
[UPDATE] Thermal throttling su Nexus 4? Ecco le prove by Technology Android
AnandTech - Google Nexus 4 Review - Google's new Flagship
A fine dicembre e' uscita una nuova revision del telefono la 11. Non si sa niente circa le differenze rispetto alla 10. Spero che lg abbia rivisto un attimino il pcb o la componentistica in modo da evitare questo problema.
Voi che revision avete? Avete questo problema?
Per controllare la revision entrate nel bootloader e guardate nell info. Appena consegneranno anche il mio postero le mie prove.
Direi che far girare un paio di volte il glbenchmark completo e con CPU SPY PLUS monitorare la frequenza della cpu durante il test sia il modo migliore per scoprire se anche i vostri nexus soffrono di questo problema. (per maggiori info guardate il link di technology android)
[ UPDATE ]
QUI NUOVE INFO SU UNA VERSIONE ANCORA SUCCESSIVA, LA REV12. THANKS TO sirius002:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2105512
Sembra che una nuova rev12 presente solo in europa abbia un nuovo ricevitore per la ricarica wireless certificato (e compatibile con il caricabatterie qi nokia)
UPDATE [2]
Sembra che tutti i terminali ne siano affetti. La causa sembra ricadere sul governor proprietario MPDECISION della Qualcomm che taglia le frequenze con soglie ridicolmente basse. Inoltre sembra anche che le soglie sono baste sulle temp della batteria e non su quelle della cpu.
