Schermo puntinato
salve a tutti, oggi è arrivato il mio nexus, ho notato che con la plastica sopra lo schermo, il display era perfetto, ma appena ho tolto la plastica protettiva lo schermo mi sembra puntinato, è tutto uniforme, è normale? sono tanti puntini che formano dei quadrati e tutti insieme sono perfettamente allineati allo schermo formando un unico rettangolo. inoltre dopo averlo acceso e spento ( solo nel menù della lingua) per 4 volte, la 5° volta che l'ho acceso e mi chiedeva il codice pin, sono rimasto nella schermata del codice per qualche secondo, e all'improvviso lo schermo è diventato tutto pieno di colori in penombra, ho dovuto tenere il pulsante d'accensione premuto per 10 secondi e si è riavviato senza problemi. ho provato nuovamente a tenerlo per un pò di tempo nella schermata principale del codice pin, ma ora non da nessun problema. come mai è spuntata quella cosa?
Aviators
Idem, suppongo sia la "membrana" del touchscreen.
Negli altri telefoni non si vede e quindi dovrebbe essere una cosa anormale, ma visto che questo è un nuovo tipo di display, dove sono stati ridotti gli strati, immagino che questa sia la conseguenza.
Attendiamo risposte da altri utenti per vedere se la cosa è comune o meno.
grazie mille. comunque con lo schermo non ho problemi, tutto fila liscio per ora. nessun problema e si vede tutto perfettamente bene ( per ora) :D
da ex utente di iphone, mi sto trovando abbastanza spiazzato con android 4.2, sto riscontrando molte difficoltà nel nuovo sistema.
Aviators
Non credo sia proprio normale, ma se adesso ti va bene continua a vedere come ti va e facci sapere :)
Vectorized
Se per puntinato lui intende ciò che penso io, allora stiamo parlando di una sorta di reticolato fatto da tanti quadratini che si riesce ad intravedere e sottolineo intravedere, solo a display spento e messo in contro luce.
Invito gli altri possessori di N4 a constatare questa cosa.
htcuser
Sì, hai ragione. Che lo schermo sia "puntinato" (sono dei puntini che tendono all'azzurrino) si vede a display spento ed in controluce.
Quindi, se si vede solo così, è tutto normale.
Vectorized
si si, ecco è proprio questo quello che volevo dire. allora è tutto normale? meglio cosi :)
Aviators
Sì, è tutto normale.
Io pensavo li vedessi con lo schermo acceso, ed a quel punto era strano XD
