Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Dubbi e Curiosità N4 & Android 4.2.1
    Aviators
    salve a tutti ragazzi, sono un nuovo utente che usa android 4.2.1 con il nexus 4, premetto che ho usato il tasto cerca e google, difatti molti dubbi e problemi li ho risolti da solo. ma ora sono in pieno buio.
    ecco i miei dubbi e curiosità:
    1) è possibile disattivare il suono del tono tastiera su whatsapp e facebook? nelle impostazioni è su off.
    2)è possibile avere le notifiche push dell'app TGCOM24?
    3) Come funziona il led sul nexus 4? sms chiamate email ( non compare nulla) si accende solo con whatsapp.
    4) come faccio a capire che REV ho?
    5) si può sapere qual'è il miglior metodo per la batteria? ricaricarla a telefono acceso quando arriva al 20%? oppure aspettare che arrivi a 0 e ricaricalo fino al 100% a cell spento?
    6) è possibile far comparire il numero di notifiche sopra l'app?
    7) posso disattivare il mio account google+? o rischio di perdere qualche impostazione o configurazione con il nexus4?
    8)quando invio un sms è possibile impostare un suono come conferma che il mex è stato inviato?
    Aviators
    edit:
    1) risolto
    2) risolto ( nessuna notifica push )
    3) risolto ( serve per forza l'app light flow )
    4) riavviando in bootloader
    5) mistero totale. attendo nuove risposte.
    6) risolto (devo sbloccare per forza il cellulare e installare la cyano mod ( non lo farò mai ) )
    7) risolto ( posso disattivarlo senza problemi, ma, per disattivare google +, posso disinstallare l'app? o cosa devo fare di preciso? )
    8) mistero totale. attendo risposte.
    Androidiano VIP L'avatar di antoninoroger
    varese
    antoninoroger
    Ringraziato 86 volte in 83 Posts
    5: non aspettare che arrivi a zero
    Metti sotto carica quando ti arriva il messaggio di notifica mi sembra intorno al 14% oppure il 9% logicamente in casi estremi puoi arrivare anche al 1%
    Puoi caricarlo sia da spento che accesso
    Unica cosa che in teoria da spento carica molto più velocemente
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
  5. Il seguente Utente ha ringraziato antoninoroger per il post:
  6. #4
    Aviators
    grazie mille, ora mancano solo ilpunto 7 e 8
  7. #5
    Google Nexus 4
    6) ti basta cambiare il launcher... Devi prima installare Go Launcher EX e dopo installare Go Launcher EX Notification ed avrai un pallino rosso col numero di notifiche sull' icona dell' app
  8. Il seguente Utente ha ringraziato diegolups per il post:
  9. #6
    varese
    antoninoroger
    Quote Originariamente inviato da Aviators Visualizza il messaggio
    Per il punto 7 lo puoi congelare ho disinstallare ma devi avere i permessi di root ed installare
    titanium backup
  10. Il seguente Utente ha ringraziato antoninoroger per il post:
  11. #7
    Aviators
    6) se cambio il launcher rischio di cambiare tutta la gui del mio nexus 4? io vorrei solo la notifica sopra l'app.
    7) come faccio a congelare l'app? ho disattivato la sincronizzazione e se provo a entrare mi dice di scegliere un account ( e ogni volta annullo l'azione) ora posso disinstallarla?
  12. #8
    Google Nexus 4
    6) si cambia la gui però ci sono un sacco di temi e ce ne è sicuramente uno uguale al tema puro di ics/jb
    7) google+ è un applicazione di sistema, quindi l'unico modo per disinstallarla è utilizzare titanium backup, per cui servono i permessi di root come detto da antoninoroger
  13. Il seguente Utente ha ringraziato diegolups per il post:
  14. #9
    Aviators
    6) è possibie installare e utilizzare solo Go Launcher EX Notification? inoltre se installo GO LAUNCHER EX, successivamente posso disinstallarla e ritornare alla mia vecchia schermata e GUI che avevo impostato?
    7) ok, perfetto, grazie mille posso archiviarla in RISOLTO
  15. #10
    Google Nexus 4
    Go Launcher EX Notification è un'estensione di Go Launcher EX quindi non può funzionare da sola... sinceramente non so se esistono altre applicazioni simili
    in ogni caso puoi disinstallare quando vuoi go launcher e tornare alla gui classica
