ancora non è arrivato comunque a me non funziona l'altoparlante superiore frontale non il posteriore
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
non mi convince sia quello di ascolto chiamate che se troppo alto distorce, che quello audio sul retro, sempre per lo stesso motivo.
stasera con più calma provo ad ascoltare qualche mp3 senza cover...magari migliora.
Altoparlante cambiato! Ora è perfettamente funzionante anche con il volume al massimo. Acquistato su mytrendyphone. Ho impiegato 10 minuti di lavoro ed è semplicissimo cambiarlo.
Ultima modifica di dell; 29-06-13 alle 21:44
Prima si sentiva il rumore anche in standby tipo interferenza ora non piú
Si anche il mio gli stessi problemi peró a parte l'interferenza gracchiava tantissimo e non riuscivo neanche a sentire nulla
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Ragazzi mi sto cimentando anche io nella sostituzione dell altoparlante del nexus 4, l'ho ordinato ieri. Praticamente aveva già il problema del ronzio poi ha smesso proprio di funzionare. Siccome ho la garanzia Europa non avevo voglia ne di aspettare mesi ne di pagare le spedizioni, cosi ho preso il pezzo per 15 euro. Il nexus l'ho già smontato, tutto liscio, spero solo che il problema sia veramente l'altoparlante.. Molto probabile.. Speriamo bene
EDIT
Posso confermare che con la sostituzione dell'altoparlante l'audio in chiamata è tornato perfetto, perciò se non volete affidarvi alla garanzia, che se è Europa richiede tempi biblici, potete farlo benissimo da soli con gli strumenti giusti, o chiedendo ad un tecnico di fiducia. Costo del pezzo 15 euro spedito, acquistato su ebay e arrivato dopo 2 giorni. Se qualcuno è interessato posso preparare una guida, anche se c'è già qualcosa su ifixit
Ultima modifica di gatt088; 08-06-13 alle 14:24
Gatt088 ho lo stesso problema e quindi da come ho capito si tratta dello speaker anteriore. Su ifixit c'è la guida per sostituire quello inferiore. Mi confermi che è da cambiare quello frontale all'altezza dell'orecchio ? Anche a te il problema si è risolto come a Finalpew?
