nexus si connette solo ad una wifi a 802.11 a 2,5ghz, non a quella a 5
ciao a tutti
ho appena comprato un nexus 4. a casa ho una airport express che permette di configurare il wifi a 802.11n (compatibile 802.11b/g) che
era quello che ho usato finora, avendo un vecchio iphone che non supportava reti n (5Ghz, più potenti).
ora, il nexus vede la rete n ma se provo a connettermi resta perennemente la scritta authenticating , tranne brevi intervalli in cui dice di stare acquisendo
un indirizzo ip.
fatto sta che non si connette, mentre se setto il router alla rete che usavo prima, si connette e naviga senza problemi.
come posso fare?
grazie mille.
I 5ghz indicano il doppio canale la non lo standard N in generale cmq a parte quello...
Il nexus come quasi tutti i telefonini medio recenti supportano lo standard N in oltre normalmente i router/acces point anche quando una periferica non supporta tale standard lo abbassano per poter accettare connessione (a meno che tu abbia impostato lo standard N only)
Da quello che fa sembrerebbe un problema o del dhcp e dei settaggi della protezione wireless
Io proverei a verificare i settaggi dell'airport
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300TG con Tapatalk 2
non ne capisco granchè , ma ho visto che cambiando a 5ghz il router diventa più performante in termini di segnale. in ogni caso l'unica cosa che faccio è cambiare la rete, tutto il resto, compresi i settaggi della protezione, restano uguali con la rete compatibile b/g, che funziona.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
