Pagina 73 di 101 primaprima ... 2363717273747583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 1010
[INFO & HELP] Tutto quello che volete sapere sull'aggiornamento ad Android 4.3
  1. #721
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da totocl Visualizza il messaggio
    Ragazzi qualcuno ha idea di come si faccia lo screenshot su 4.3? cliccando tasto volume giù e il tasto accenzione non va! :o
    Possibile? ho appena provato e lo screenshot continua a farlo con la solita combinazione dei tasti accensione + volume giù anche con la 4.3.
    Senior Droid L'avatar di confused
    Mar 2011
    Plutone
    Google Nexus 4
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Avrai qualche problema di altro genere perche lo screenshot si fa esattamente allo stesso e identico modo di sempre.
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto Thanks!
  4. #723
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da confused Visualizza il messaggio
    Per me son tutte cazzate. E come me tantissimi altri utenti possono confermartelo, il mio Nexus 4 va una meraviglia anche con la 4.3, e poi la cosa : "Per fortuna sembra esserci una soluzione momentanea al problema e consiste nell’eseguire un reset di fabbrica del dispositivo bla bla bla......"... ragazzi si sa, non è una questione di essere costretto o no, la prassi e normale, va fatto e basta, punto.
    Quote Originariamente inviato da mariachi72 Visualizza il messaggio
    Guarda io da quando ho la 4.3 ho notato solo miglioramenti in prestazioni, minor surriscaldamento e ora che sono alla seconda ricarica da quando ho aggiornato noto un netto miglioramento nei consumi e poi, anche se ci fossero problemi, come dice giustamente confused, un bel reset e tutto ritorna a posto, poi ognuno è libero di pensarla come vuole
    Confermo anche io qualche problemino risolto con reset ad impostazioni di fabbrica unica cosa non funziona bene il pannello dell'app power toogles.
    Screenshot come prima.
  5. #724
    Senior Droid L'avatar di lorenzo90l
    Nexus 4 Nexus7
    Ringraziato 220 volte in 156 Posts
    Ciao ragazzi, permetto che non ho effettuato il root sul mio N4 e il bootloader è bloccato. Con android 4.2.2 non ho avuto problemi in particolare (tranne il surriscaldamento eccessivo del terminale) adesso che sono passato ad Android 4.3 via OTA ho un problema abbastanza "grave" e particolarmente fastidioso. La qualità del segnale telefonico è peggiorata ed inoltre quello che è per me particolarmente fastidioso è rappresentato dal fatto che quando effettuo una chiamata, al termine della stessa non ho, praticamente, più segnale e se subito dopo effettuo una nuova chiamata mi compare il messaggio "Rete cellulare non disponibile".
    L'unico modo per riavere la ricezione del segnale telefonico è entrare in modalità aereo e poi tornare alla modalità normale.
    In questi giorni non ho avuto tanto tempo per seguire la discussione volevo chiedervi se il problema è già noto e se ci sono soluzioni rapide e indolore (spero di evitare l'hard reset perché ho molti dati sul telefono che sono importanti).
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di lorenzo90l; 02-08-13 alle 18:06
    ◢ DEVICE: Google Nexus 4
    ◢ DEVICE: Google Nexus 7 (2013)
    Guide LG OPTIMUS SOL realizzate da me QUI e QUI
  6. #725
    Mar 2011
    Plutone
    Google Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da lorenzo90l Visualizza il messaggio
    Finora non sembra di aver letto utenti che lamentavano questo problema in questo thread "sono stato abbastanza attento"... il mio si comporta normalmente sotto questo aspetto, sicuro al 100% che non possa trattarsi di un problema del tuo gestore telefonico? Inizia ad andare per esclusione.... prova la tua sim in un altro dispositivo "se ne hai la possibilita" confronta il tuo cellulare con un altro avente lo stesso operatore... e via dicendo....
  7. Il seguente Utente ha ringraziato confused per il post:
    lorenzo90l (02-08-13)
  8. #726
    Nexus 4
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Avrai qualche problema perché a me funziona con 4.3.
  9. #727
    Nexus 4 Nexus7
    Guarda attualmente non ho tanto tempo per fare molte prove... comunque è una cosa abbastanza strana perché appena finisco una chiamata l'indicatore del segnale telefonico scende progressivamente fino a rimanere vuoto e compare il messaggio di assenza di servizio... Ho il problema da circa due giorni e si è verificato proprio in seguito al l'aggiornamento. comunque provo in giornata a fare alcuni test (almeno i più veloci) e poi vi faccio sapere...grazie comunque per la risposta
    Ultima modifica di lorenzo90l; 02-08-13 alle 18:33
  10. #728
    Mar 2011
    Plutone
    Google Nexus 4
    Figurati, tienici aggiornati!
  11. #729
    LG G3
    Io che ho sbloccato il Bootloader e fatto il Root devo rimuoverli per aggiornare? E poi rimetterli dopo l'installazione?
    [Smartphone] LG G3
  12. #730
    Androidiano L'avatar di gismo84
    Mar 2011
    Molto bene!
    Mi sbagliavo...non ho sistemato nulla!!!Anzi ho notato che se lo riavvio con il caricabatterie attaccato lampeggia il led rosso,poi rilascio il tasto,lo ripremo e si avvia...ma la data per fortuna non viene sballata!!!Sto impazzendo!!!Credo sia la batteria?!
