Scricchiolii
    Scricchiolii
    Salve a tutti, non so se questo post era già stato avviato, in caso chiedo scusa. Il mio nexus 4 da oggi ha cominciato a scricchiolare nella parte sinistra in alto sopra il bilanciere del volume, se lo premo con forza leggera gli Scricchiolii sono ben evidenti, inoltre mi sono accorto che in quel punto la superficie gommata sporge leggermente di massimo mezzo mm rispetto alla parte destra. Secondo voi dovrei preoccuparmi oppure posso andare tranquillo senza ricorrere all'assistenza? Grazie in anticipo per le risposte
    Io ho lo stesso problema sullo stesso lato ma non dove lo hai tu, bensì nell'angolo inferiore sotto il vano per la sim
    Siamo tutti sulla stessa barca allora comunque non credo che ci sia da preoccuparsi no? Nel senso o lo si manda in assistenza o si spera che con l'uso scricchiolerà di meno?
    Sinceramente non ho idea, dovremo aspettare altri casi simili. A me infastidisce anche il fatto delle lenti della fotocamera che picchiettano sul vetro posteriore, sarà anche normale ma è il primo telefono che presenta questo fattore
    Sinceramente non so, ho letto di altri casi di Scricchiolii sia sul punto dove lo ho io, sia su altre parti, non so che dirti, dico solo che da un telefono di questo livello non lo accetto del tutto, ma comunque non saranno gli Scricchiolii che mi faranno finire di vivere, ti dirò anzi che il nexus ha una potenza che per me basta e avanza per tutto, ma se riesco Vorrei riuscire a cambiarlo con un xperia z, esteticamente mi ha stregato quel telefono , di display non so dire, non L'ho ancora visto con l'aggiornamento dove hanno fixato i colori.
