Nexus 4 - "Aggiornamenti sistemi"
    Oct 2014
    Salve, ho un Nexus 4 e, data l'accesa enfasi per il rilascio dei nuovi aggiornamenti Android 5.5 Lollipop, volevo controllare se tali aggiornamenti erano stati rilasciati anche sul mio dispositivo. Fatto sta che ho controllato su "Info sul telefono" e non trovo la barra "Aggiornamenti sistema". Specifico che il cellulare l'ho comprato usato e probabilmente "rootato", quindi non saprei cosa fare. Qualche consiglio da propormi?
    Senior Droid L'avatar di Simo123
    Bologna
    Asus ZenFone 2 Deluxe, Nexus 4
    Ringraziato 84 volte in 80 Posts
    Quote Originariamente inviato da Android200 Visualizza il messaggio
    Ciao, per riportare il telefono alle condizioni stock (ovvero possiamo dire "di fabbrica") dovresti flashare la factory image (scarica quella di Kitkat, la 4.4.4, siccome molti hanno avuto problemi con il flash di quella di Lollipop 5.0). Per farlo, segui questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...ry-e-root.html
    Magari segui i passi relativi al metodo veloce, che dovrebbero essere più semplici e rapidi. Se il tuo telefono è rootato, avrai sicuramente il bootloader sbloccato, quindi nella guida che ti ho linkato salta l'intero passaggio "Unlock". Salta anche tutto il passaggio relativo al Flash della Recovery. Ovviamente, salta anche la parte che ti dice come effettuare il root, altrimenti non potresti più ricevere aggiornamenti. In pratica devi solamente seguire i passi per l'installazione dei driver e per il flash della Factory image. A quel punto, aspetta che il roll-out di Lollipop arrivi ad aggiornare anche il tuo telefono e sei a posto.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Simo123 per il post:
    Android200 (16-11-14)
  5. #3
    Oct 2014
    Grazie! Ora come ora mi è impossibile provare, ma appena posso provo! Grazie mille
  6. #4
    Bologna
    Voglio comunque essere sicuro del tutto, quindi se per favore vai in Impostazioni/Info sul telefono e fai uno screenshot, postalo qua.
  7. #5
    Oct 2014
    Non posso inserire lo screen! Non so perché, ma l'applicazione dice che non sono autorizzato ... Sono un utente nuovo
  8. #6
    Bologna
    Ah giusto... Devi avere almeno 7 messaggi (mi pare, non vorrei dire una cavolata) per poter pubblicare link e immagini.
  9. #7
    Oct 2014
    Tranquilli sono riuscito ad aggionarlo flashando la factory made di Google Ora "Aggiornamento sistema" è tornato! Grazie di tutto!
  10. #8
    Bologna
    Hai seguito la guida che ti ho linkato io quindi? Hai flashato Lollipop o Kitkat?
  11. #9
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Benone, visto che questo è un thread che si appresta a domande che vanno invece poste nel thread aggiornamento posto in rilievo, chiudo.
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
