Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema ricarica NEXUS 4
    Aug 2016
    Question
    Salve ragazzi, da pochi giorni ho acquistato usato un Nexus 4, con 2anni e mezzo di vita, rootato con marsh 6.0
    Telefono fluidissimo, zero problemi se non fosse per la carica.
    Se il telefono è acceso, carica fino al 100% in 2 ore, mentre sono due notti che prima di dormire lo metto a caricare da spento la mattina lo accendo ed arriva massimo al 60%, lo accendo e carica normalmente (non so se sia stato un caso, da acceso per 2min non è passato da 60 a 61% però appena ho staccato e riattaccato il cavo subito è passato a 61% ed è arrivato a 100% tranquillamente) sapreste dirmi qual'è il problema, se è semplicemente relativo alla batteria?Avevo intenzione di cambiarla infatti poichè 2 anni e mezzo di vita si sentono SOLO a livello di batteria, ma del resto è un ottimo telefono.
    Non sono pratico di ROM/ROOTING lo premetto, che potrebbe essere anche un problema di ROM?O semplicemente ricalibrare la batteria (Che non so come si fa) ?
    Attendo risposte!
    Androidiano L'avatar di CyberZeus
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da mindless00 Visualizza il messaggio
    Attendo risposte!
    Ciao, potrebbe anche essere un problema di ROM.
    Io ti consiglierei di installare Lollipop 5.1.1 stock e vedere come va.
    Qui sul forum ci sono le guide per farlo tornare stock.
    Ciao
    Aug 2016
    Però una cosa non capisco perchè da acceso arriva al 100% mentre da spento no?
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    Prima di cercare la causa è meglio tornare stock, fare un po' di prove e poi al limite rimettere una ROM custom (consiglio la Chroma su XDA che su base MM)
    Nexus 6P with Chroma rocks!
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da CyberZeus Visualizza il messaggio
    Il problema, come già detto precedentemente, non sono pratico di ROM, quindi seppur volessi tornare stock e poi rimettere una ROM non ne sarei capace, se mettiamo un attimo da parte il problema della ROM; cos'altro potrebbe essere?Una semplice batteria che ha vita 2 anni e deve essere cambiata?Calibrare la batteria?
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    Se lo metti in carica da acceso e poi lo spegni, cosa succede?
    Androidiano L'avatar di adunanzav3x
    Sep 2014
    nexus 4
    Il mio si ferma all'80% è la batteria, prima che la cambiassi con una fake (a mia insaputa) caricava bene.
    Inviato dal mio Oneplus one
  9. #8
    Aug 2016
    Io lo carico sempre prima acceso e poi lo spengo, mai provato direttamente da spento.
    Ho fatt una prova ero al 78% e l'ho messo a caricare da spento , è arrivato all'86% quindi penso sia un problema di batteria in questo caso, ribadisco 2 anni e mezzo integrata, dopo un tot di tempo da segni di squilibrio, credo
  10. #9
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    La mia dopo 3 anni è ancora a posto. Lo uso come muletto del 6P
