ricarica batteria con due diversi adattatori
    Nov 2013
    Salve ragazzi ho appena preso il nexus 5 e ho riscontrato un problema con la ricarica. In pratica con l'alimentatore originale e il cavo originale si carica in circa 2 ore, con 2 adattatori usb con presa elettrica e cavetti non originali ci sta 6 ore/ un giorno.
    Ho capito che questo telefono caricarlo dal pc in usb semplice è praticamente inutile....dashclock mi dice 1 giorno per ricaricarlo.
    gli altri 2 adattatori hanno le stesse identiche specifiche: input 100-240v ac 50-60 hz, output 5V dc 1A. Quando li attacco, in uno nel display appare AC e si ricarica in 6 ore, nll'altro appare usb e ci mette 1 giorno (con stesso cavetto non originale)
    Le caratteristiche mi sembrano le stesse dell'alimentatore originale o mi sbaglio? (scusate ma non ce l'ho sotto mano)
    Quindi la domanda è come faccio a ricaricare il tel in modo rapido quando non sto a casa?
    Mi consigliate qualche alimentatore da acquistare? e il cavetto è fondamentale o puo' essere uno di qualsiasi marca.
    P.S. aggiungo anche che quando attacco uno dei 2 adattari da muro usb (non originali) il touch del telefono impazzisce, per usarlo devo staccare il cavo. E' normale???
    Ultima modifica di danimatrix; 30-11-13 alle 19:16 - Motivo: aggiunta info
    Tutti gli smartphone con ricarica mini usb si ricaricano con una corrente che viene "negoziata" con l'adapter.
    In particolare succede che se ai pin D+, D- della porta USB non è presente alcuna tensione (floating) la corrente di ricarica è circa 200mA.
    Se invece vi sono presenti circa 2V la corrente di ricarica arriva a 500mA.
    Se sono presenti circa 3V la corrente può arrivare ad 1A.
    E' chiaro che minore è la corrente di ricarica, maggirore sarà il tempo impiegato.
    i caricabatterie che usi tu non originali evidentemente non forniscono i valori corretti di tensione ai pin D+/D-
    Il telefono si ricaricherà alla sua minima corrente, dunque ci metterà molto più tempo.
    Il comportamento del tuo telefono è assolutamente normale!
    Ig.
    Nov 2013
    Grazie ingnaz71 per la spiegazione. In tutti e due gli adattatori pero' è riportato output 5V dc 1A, quindi secondo quello che dici dovrebbe essere abbastanza rapida la ricarica o mi sbaglio?
    Ciao Dani,
    mi spiace ma sbagli.
    Infatti i due adapter correttamente riportano 5V 1A, che sono i valori di tensione e corrente che loro possono erogare.
    Il fatto è però che il telefono, in mancanza dei giusti valore di tensione ai pin D+/D- (che invece quello originale ha), si prende solo 200mA!
    La colpa se vuoi è di entrambi:
    L'alimentatore non è costruito in modo da fornire 2V o 3V (di solito 2V) ai pin D+ D-
    Il telefono, pur avendo a disposizione tutta la corrente necessaria, si prende il suo minimo, 200mA.
    Piedinatura del connettore USB:
    Pin Nome segnale Colore filo
    1 5V ROSSO
    2 D- BIANCO
    3 D+ VERDE
    4 GND NERO
    Ciao!
    Nov 2013
    ma quindi se ne volessi comprare uno, quali dati dovrei controllare? ma soprattutto ne esiste uno originale da acquistare? perchè su internet no ne ho trovati
    Su ebay per esempio, questo dovrebbe andare bene:
    CARICA BATTERIA SMARTPHONE DA CASA MICRO USB 220v TRAVEL CHARGER 220 VOLT | eBay
    Ig
    Nov 2013
    grazie ingnaz, non ho i permessi per mettere link ma avrei trovato questo, c'è differenza con il tuo?
    basta che scrivi su ebay:
    Caricabatterie 10W rapido ORIGINALE SAMSUNG per LG Nexus 5 D820 alimentatore BK
  9. #8
    Mi sembra un pò caro...
    Dovrebbe andare bene, chiedi espressamente al venditore se effettivamente ha D+ e D- correttamente polarizzati per erogare almeno 500mA (ricarica in un paio d'ore).
    Ciao.
  10. #9
    Ragazzi vi riporto le caratteristiche del mio:
    input 100-240v 50/60 v 0.2 A
    output 5.0v !.2 A
    For use this model only!!!!
    mi ha subito colpito il fatto che fosse solo per N5.. quindi probabilmente è proprio per le caratteristiche di polarizzazione..
    avevo guardato subito per poterlo attaccare ad uno dei tanti alimentatori che ho in casa..
