Pedometro hardware Nexus 5. finalmente qualcosa si smuove
    Samsung Galaxy S6
    Ringraziato 42 volte in 34 Posts
    Finora non c'era nulla di decente che sfruttasse il pedometro hardware del Nexus 5, ora finalmente c'è un app interessante e mi pareva decisamente degna di essere segnalata dato che è una caratteristica hardware di questo telefono che finora non avevo trovato alcun software che la sfruttasse nel modo in cui era inteso che fosse, cioè che sfrutta i sensori hardware specifici per avere un consumo di batteria quasi irrisorio, che può essere tranquillamente lasciata in uso sempre senza pregiudicare l'autonomia, che sia integrata con tutti i servizi Google.
    Mi pare molto interessante, dicevo della compatibilità con i servizi di Big: è compatibile con gli achievement di Google Play Games, quindi mantiene tutti i vostri dati e ci sono classifiche di gruppo (gruppi tra gli amici di Google+, ovviamente), di giornata, all time ed è anche compatibile con Google Now (quindi dovrebbe poter usare la scheda pedometro prevista in GNow, ma non so se sia attiva in Italia).
    E' ancora in fase di beta, per accedere alle beta sul play store dovete prima registrarvi come beta tester per quell'app sottoscrivendo il gruppo di Google+ di test.
    Qui per registrarsi: https://plus.google.com/communities/...43250929950642
    Qui il link alla beta sul Play Store https://play.google.com/store/apps/d...elin.pedometer
    Tar l'altro è pure perfettamente Holo (usa queste librerie grafiche qui https://bitbucket.org/danielnadeau/h...rary/wiki/Home).
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Nico per il post:
    cippatto88 (09-12-13),Lanz (29-12-13)
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    Post molto interessante, grazie.
    Pur dopo essere registrato nel gruppo non mi permette di scaricare dal link.
    Edit: OK ora, ero io l'impedito
    Ultima modifica di peroni; 07-12-13 alle 20:50
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di Alexaceplus
    Napoli
    Nexus 5
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    Con questa APP l'uso di batteria è minimo? mi spieghi come funziona?
    Se vuoi ringraziarmi, usa il tasto thanks
  6. #4
    Samsung Galaxy S6
    Quote Originariamente inviato da Alexaceplus Visualizza il messaggio
    L'uso di batteria per ora ho visto che è intorno l 2-3% del totale, m l'ho potuta provare poco. Con Moves, l'unica alterntiva che funzioni, siamo intorno al 30% (ma ha il tracciamento GPS)!
    E' un pedometro, non c'è molto fa far funzionare, lo avvii e poi l'applicativo funziona in background.
    Per ora è in fase di beta testing, ma per me è già nettamente migliore di qualsiasi altra che sfrutti il pedometro hardware del N5 (e, se ho ben capito, può essere usata anche con il Galaxy S4 GPE che è l'unico altro telefono che ha entrambi i requisiti necessari: sensori dedicati e android 4.4).
    La cosa sorprendente è che funziona davvero bene questo sensore: mentre camminavo ho contato mille passi, ho preso il telefono dalla tasca e il sensore segnava 1.000, non aveva sbagliato nemmeno di uno! Non c'è paragone con gli applicativi pedometro basati sull'accelerometro.
    La presenza di achievement, della compatibilità con Google Play Games, l'integrazione con Google+, il beta test fatto secondo i crismi stabiliti da Google (cosa che non fa nessuno), l'interfaccia Holo mi fanno pensare che il programmatore sappia il fatto suo.
    Diciamo che finché non ho scoperto questa beta era un po' scocciato di avere una funzione hardware ancora non supportata in maniera sufficiente da alcun software, anche se non è certo un aspetto vitale, ora m'è passata! :P
    La conversione da passi a km non so quanto possa essere precisa (è una semplice moltiplicazione, bisogna indicare la lunghezza del passo nelle impostazioni mi pare), ma proverò a tararla e poi testarla quando ho tempo facendo il confronto con Endomondo Pro che misura la distanza col GPS.
    Mancano le calorie, che sono sempre stime poco attendibili e quindi non servono a nulla, ma altri app hanno questa funzione (magari nella versione a pagamento).
    Ultima modifica di Nico; 08-12-13 alle 12:48
  7. #5
    Questo pedometro funzionava alla grande prima dell'aggiornamento alla 4.4.2 adesso ha dei grossi problemi. Spulciando sullo store ho trovato questo e pare funzioni bene.
    https://play.google.com/store/apps/d...nogps.stepfone
    Lo testerò meglio in questi giorni.
    Aggiornamento: lo sviluppatore ha recentemente fatto un paio di aggiornamenti e adesso l'applicazione funziona correttamente.
    Ultima modifica di Portovenerese; 03-01-14 alle 21:34
