Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
Nexus 5,la fotocamera non mette a fuoco.
  1. #11
    Baby Droid L'avatar di BlindSpirit
    Catania
    Google Nexus 5
    Segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...-v1-7-5-a.html
    Edit: io ho utilizzato questo tool sia per sbloccare il telefono che per riportare tutto stock..se dovessi avere problemi chiedi pure nel topic che ti ho linkato
    Ultima modifica di BlindSpirit; 15-01-14 alle 13:12
    Telefono: Google Nexus 5
    Rom: Android Stock 4.2.2 (per ora)
    Kernel: Franco Kernel
  2. Il seguente Utente ha ringraziato BlindSpirit per il post:
    magro9888 (03-02-14)
    Io consiglio di usare il Nexus Root Toolkit invece. Una bomba a mio parere!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato massy11 per il post:
  6. #13
    Nov 2013
    Blindspirit,te lo hanno cambiato il nexus 5? Quanto hai pagato? É una procedura semplice?
  7. #14
    Torino
    Google Nexus 5 16Gb Rosso
    Ho lo stesso problema anch'io da una settimana...non mette più a fuoco...ho provato a cancellare la cache e i dati dell'app ma nulla...
  8. #15
    spilamberto (MO)
    galaxy nexus, attesa N5
    vi spiego il mio problema che è molto simile a quelli riportati qui sopra
    ciao a tutti ragazzi, spero di non aver aperto un thread doppione dal momento che ho un'esperienza un po' particolare da raccontare.
    dunque...in uno dei "voli" che ha fatto il mio buon nexus 5 purtroppo si dev'essere rotto qualcosa all'interno delle lenti della fotocamera, infatti questa faceva foto con alcuni segni ben visibili. dopo averla smontata e pulita continuava a farli e quindi mi sono deciso a cambiarla.
    arrivato il pezzo l'ho sostituito e subito mi accorgo che purtroppo la fotocamera nuova non metteva più a fuoco. ho provato a rimettere la vecchia e anche questa non metteva più a fuoco...dopo un po' di prove "smonta/rimonta" la nuova fotocamera si è messa a funzionare bene...quindi penso "andata, meglio così"
    poi però mi accorgo che nel "smonta/rimonta" mi si è staccata la fotocamera anteriore...quindi rismonta il telefono, sistema il tutto....e la fotocamera posteriore torna di nuovo a non mettere a fuoco (sopratutto da vicino)
    ho provato a vedere se fosse un problema software installando altre app e eliminando cache e dati dall'app fotocamera...ma niente...
    a questo punto compro un'altra fotocamera (pensando potesse risolvermi il problema). la monto e anche questa fa uguale...non mette a fuoco...ho provato con tutte e 3, anche quella originale che benchè avesse dei segni nelle foto funzionava, ma nessuna va bene
    ho addirittura ripristinato il telefono flashando la factory image di marshmallow ma niente...
    ora, penso sia un problema hardware non interno alle fotocamere perchè dal momento in cui provo a mettere a fuoco le lenti proprio non si muovono...in nessuna delle 3 fotocamere che ho....sapete se ci sia qualche collegamento/batteria particolare che potrebbe essersi staccata e che non fa funzionare il "motorino" interno alle fotocamere?
