problema vibrazione tastiera nexus 5 (swiftkey e touchpalx)
    Sep 2013
    ragazzi ho un problema di vibrazione alla pressione dei tasti della tastiera
    ogni tanto sparisce per qualche secondo senza apparente motivo,sto utilizzando le tastiere swiftkey e touchpal x e succede con entrambe..lo fa anche con quella predefinita
    non capisco se è un problema del telofono e delle app..
    a qualcuno succede?
    Ultima modifica di Marcolin0; 14-02-14 alle 16:07
    Ciao lo fa anche il mio ma purtroppo penso che sia un problema hardware... Comunque a me lo fa una volta ogni tanto
    Sep 2013
    Si lo fa una volta ogni tanto.. Ma se ti aspetti la vibrazione è bruttissimo non averla..
    Sono ancora su ROM stock, solo rootato,tra poco provo altre rom e vediamo come si comporta, poi scrivo alla google
    Sep 2013
    aggironamento con la rom droidkang qui sul forum funziona tutto,ora sto tornando alla stock,vediamo se lo fa ancora,aggiorno domani..
    Ciao Marcolin0 novitá con la vibrazione del cell?io ho dei giorni che funziona perfettamente e giorni come oggi che la vibrazione va e viene... sinceramente sono indeciso se farmelo sostituire x cosi poco.....ma è veramente seccante tenere un telefono nuovo con gia questi problemi
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da bucc Visualizza il messaggio
    con la rom stock non è cambiato,mi sembra succeda piu raramente però,per ora non lo cambierò anche perchè ho appena messo la pellicola
    Sep 2013
    Aggiorno, sono giorni che non succede più, sempre rom stock rootato
  9. #8
    Invece a me lo fa sempre piu spesso....se un giorno smette di funzionare del tutto provo a farmelo sostituire
  10. #9
    Apr 2014
    Penso sia dovuto ai contatti del motorino che si trova attaccato sul coperchio posteriore subito sotto il flash, provate a dare un colpetto quando la vibrazione non funziona. Cmq penso che sia riparabile facilmente basta alzare un po i contatti per fare un modo che si tocchino meglio. Cercate "teardown nexus 5" su google immagini per capire meglio
