Touchscreen impazzito se collegato al Pc via USB
    Baby Droid L'avatar di crazytrain
    Sep 2010
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Exclamation
    Salve,
    ho da qualche giorno il nexus 5 e quando lo collego al pc con WIN7 (tramite il cavo USB originale) il touchscreen diventa impreciso, quasi impossibile abbassare la tendina, mentre si sfogliano le pagine si aprono app all'improvviso ecc.ecc.
    Ho provato ad usare anche un altro cavo e utilizzando tutte le porte USB disponibili con lo stesso risultato, mentre collegandolo ad un altro pc con windows XP il problema non si presenta.
    Per quando riguarda il collegamento alla presa di corrente invece il problema scompare totalmente.
    Non ho idea di quale possa essere il fattore che provochi questo imprevisto, qualcuno ha lo stesso problema?
    Ciao, mai capitato a me, ma quando impazzisce il touch è un problema di voltaggio in uscita... Ho sentito qualcuno lamentare lo stesso problema con caricabatterie non standard.. Quindi il problema sono le porte USB di quel PC (il s.o. non c'entra assolutamente nulla).
    Sep 2010
    ah ok, possibile che la stessa cosa non accada con nessun altro terminale e che questo problema del voltaggio in uscita non interferisca con altre periferiche?
    A questo punto non mi resta che misurarle per togliermi ogni dubbio, grazie per la dritta ;-)
    Androidiano VIP L'avatar di vespino75
    Nexus 5
    Ringraziato 145 volte in 109 Posts
    Mhh mi sa di digitizer...
    Nexus 5 White
    [ROM] Android Lineage OS 7.1.1 Nougat
    [Kernel] Stock
    [Recovery] TWRP
    Androidi in "pensione": Garmin-Asus A10 (Joint Venture) / Motorola Atrix
    Si è il digitizer che ricevendo un voltaggio superiore impazzisce... Onestamente non so però se sia un difetto o sia normale (almeno per "questo" terminale)... Però ripeto, per il N5 non è la prima volta che lo sento, pare accada anche con caricabatterie diversi dall'originale. Magari altri terminali regolano la cosa via hw e il N5 no...
    Nov 2013
    Martellago
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da crazytrain Visualizza il messaggio
    Salve,
    A me capita ogni tanto non sempre... Ma non ci faccio caso....
