Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Nexus 5 bloccato su bootloader senza possibilità di abilitare il debug.
    Salve a tutti...
    Sono un che smanetta un po e questo problema mi sta veramente complicando la vita.
    IL N5 è rimasto bloccato nelle paline volanti dopo un riavvio. Ho gia provato tutti le guide, fatto tutti i wipe anche una formattazione strana che o trovato in giro instalato anche cynogen con il suo instaler che anche è andato a buon fine e dopo riavvio niente continua a girare le paline... non posso abilitare il debug per fare i passi seguenti delle guide. Me serve un modo per ripristinare il N5 senza il bisogno del debug abilitato perché il device non parte piu... Qualcuno poi aiutarmi?
    Ps. scusami se magari non ho postato nel posto giusto ma non trovo niente di niete in giro.
    Grazie in anticipo!!!
    Ricardo
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da BarreiraRicardo Visualizza il messaggio
    Salve a tutti...
    Ricardo
    Ciao ,
    si la sezione è sbagliata , devi postare in modding.
    In ogni caso non ti serve il debug usb in questo caso , nel senso se puoi accedere alla modalità fastboot mode ...... bootloader , l'androidiano con il cofano aperto per intenderci , flashi semplicemente la factory image.
    Unico requisito , ti deve riconoscere il dspositivo nella gestione periferiche , o meglio devi avere tutti i driver installati perfettamente , segi dal post numero 2 : https://www.androidiani.com/forum/mo...ory-image.html.
    p.s. si suppone che precedentemente il tuo device era configurato perfettamente come periferica su windows , in ogni caso collegando il cavo usb in modalità bootloader puoi configurare il device.
    dopo questo passaggio utilizzando i comandi fastboot flashare la factory image.
    si può chiudere.
    Ultima modifica di dadenet; 21-07-15 alle 15:16
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
    ok... altro problema ancora dopo aver perso alcune ore con il driver... il secondo passagio della guida non funziona, FAILED (remote: Already Unlocked)
    finished. total time: 0.000s non ho idea del perché di questo problema, sul N5 c'e scritto LOCK STATE - unlocked
    Grazie ancora...
    GNexus, Nexus 5/6
    Da quello che scrivi il bootloader e già sbloccato quindi puoi flashare la factory image.
    Quel passaggio lo hai già fatto in precedenza se no come facevi a flashare una custom ROM ?
    PS la guida funziona perfettamente
    no... N5 mai toccato...
    target reported max download size of 1073741824 bytes
    sending 'recovery' (13306 KB)...
    OKAY [ 0.592s]
    writing 'recovery'...
    FAILED (remote: not supported in locked device)
    finished. total time: 0.689s
    non riesco ad avere il root...
    GNexus, Nexus 5/6
    OKAY [ 0.592s]
    Calma qui si fa un po di confusione , ma cosa centra il root x il flash della factory image ?
    Quello si fa dopo.
    Ma il bootloader é già sbloccato o no ?
    p.s poi il messaggio che posti non ha niente a che vedere con il robot del device ti dice che non può flashare perche sei locked device.
    Ultima modifica di dadenet; 21-07-15 alle 21:16
    Il N5 è ancora bloccato "secure boot-enable" e "LOCK STATE - locked" quando provo a flashare mi daquesto messago che dice "FAILED (remote: not supported in locked device)"
    io intendo come senza permessi di root.... giusto?
  9. #8
    GNexus, Nexus 5/6
    Allora dimenticati la parola root x il momento.
    Se il bootloader e bloccato via fastboot command sbloccalo.
    fastboot oem unlock è il comando da scrivere.
    Se digiti fastboot device cosa ti dice il sistema ?
  10. #9
    Allora... sono riuscito a fare cosi...
    Primo - Fastboot manuale OK
    Secondo - fastboot oem unlock OK
    Terso - fastboot flash recovery recovery.img OK
    Quarto - fastboot reboot Ok
    seguendo la ordine della guida e facendo fastboot reboot prima del fastboot flash il N5 si riavia e perdo il fastboot oem unlock fatto prima, cosi non permettendo di fare il fastboot flash perché torna a stare bloccato...
    seguendo la mia ordine sono riuscito a flaschare pero non succede nulla...
  11. #10
    Sto cercando di ripristinare un N5 senza abilitare il debug perché non ho la possibilidade di farlo... perché il telefono non si avvia piu....
    Se scrivo fastboot device appare una lista di comandi e cosa fanno...
    Ultima modifica di BarreiraRicardo; 21-07-15 alle 22:12
