Pagina 48 di 92 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 918
[POST-UPDATE] Android MarshMallow 6.0: Discussione generale post aggiornamento
  1. #471
    Quote Originariamente inviato da Progressive82 Visualizza il messaggio
    PSEUDO-BUG del sensore di prossimità: SOLVED
    Ragazzi, il "problema" del sensore di prossimità durante, anzi per essere più specifici è meglio dire DOPO, la chiamata, secondo me non è un bug ma è voluto da Google.
    Tutti voi avete notato che tutto ciò non capita sempre e vi spiego come e quando capita:
    Display già acceso:
    Chiamata effettuata da noi -Display funziona e si riaccende SEMPRE-
    Chiamata ricevuta con tel a display acceso -Display funziona e si riaccende SEMPRE-
    Display già spento (tel che non stiamo utilizzando in pratica):
    Chiamata ricevuta con tel a display spento e terminata PRIMA dall'interlocutore -display non si riaccende-
    Chiamata ricevuta con tel a display spento e terminata prima da NOI -display si riaccende-
    In poche parole il display non si riaccende SOLO quando riceviamo una chiamata ed è prima l'altra persona a chiudere, tutto ciò possiamo dire che è comodo, perchè se non sto utilizzando il telefono significa che in quel momento non mi serve, quindi ricevo una telefonata -> parlo -> conversazione terminata -> ripongo il telefono dov'era (sul tavolo per esempio o in tasca), il tutto senza guardare e continuando a fare quello che stavo facendo.
    Non c'è nessun problema, perchè se io ripongo il telefono e l'altra persona non ha ancora chiuso la conversazione, il display si accende e quindi posso chiudere io senza pericolo che l'altro ascolti ancora.
    Fate le vostre prove. In tal caso tutto ciò corrisponda a verità, potete mettere ciò in prima pagina.
    lo metto in OP eccome ...
    Tema: Smartphone
    Nexus5MM-EX+GNexCM11-Fancy.r60
    Ringraziato 20 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabi_92 Visualizza il messaggio
    Con una piccola citazione magari
  4. #473
    lol
    l'avrei messa tranquillo
    Tema: Smartphone
  5. Il seguente Utente ha ringraziato fabi_92 per il post:
    Progressive82 (23-10-15)
  6. #474
    Senior Droid L'avatar di DexRox
    Dec 2014
    Salerno
    Google Nexus 5
    Ringraziato 247 volte in 194 Posts
    @Progressive82 ha decisamente senso direi!!!
    Nexus 5 Hammerhead
    Rom: Nitrogen OS 7.1.2
    Kernel: Blu Sp★rk r132
    Recovery: TWRP 3.1.1-0
    Che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle #Blow
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DexRox per il post:
  8. #475
    Androidiano L'avatar di AleMar85
    Feb 2014
    Honor 8
    Quote Originariamente inviato da kaktus Visualizza il messaggio
    ho risolto una volta facendo un dirty flash della rom con con incluso un format system, anche se avevo trovato tanti metodi diversi online, questo specifico ha funzionato per me, mentre altri, tipo quello che hai provato tu, non mi hanno aiutato.
    Sono a digiuno di modding da un po', perdonami per dirty flash si intende un flash senza i wipe? Però il wipe system devo farlo?
  9. #476
    Io continuo avere battery drain con il google play service..circa il 10 % ..non mi pare normale a voi?
  10. #477
    Vorrei anche dare le mie impressioni su mm.
    --Nessuno ha notato il miglioramento della gestione della luminosità automatica?si alza molto prima e non si ha più il problema di accendere lo schermo sotto il sole e non leggere niente.
    -la velocità: se si sbloccano le opzioni sviluppatore e ai mette tutte le animazioni a 0,5 il telefono è molto più reattivo che con lollipop,sembra che giri meglio.
    Senza settare le opzioni animazioni mi sembra 'lento'
    -per il Wi-Fi ho risolto disabilitato i widget dalla schermata a Wi-Fi spento .riavviato il tutto e rimessi.
    - io ho solo questo problema con il consumo del google play service al 10% e passa..è assurdo..ho anche resettato più volte ma niente.
    In sintesi :
    Pro ---maggior velocità con animazioni a 0,5 e migliore gestione della luminosità automatica (lo speravo)
    -contro --consumo invariato se non in standby ( di notte consima al max un 5% con tutto attivo) e bug chiamata con schermo nero in fase di chiusura.
    Se qualcuno ha consigli per il google play service che ciuccia l impossibile sono qui!
  11. #478
    Quote Originariamente inviato da dadoandro Visualizza il messaggio
    Per lo schermo nero in chiamata non è un bug, come ho descritto una pagina, e dico una sola pagina dietro https://www.androidiani.com/forum/go...ml#post7165104
    Per quanto riguarda il play services, le cause potrebbero essere molteplici, data la mole di servizi che controlla. Prima di tutto da opzioni sviluppatore\servizi in esecuzione guarda quali servizi del play services sono attivi, dopodiché smanetta un pò in impostazioni\google tra tutti i servizi a cui ha accesso google.
  12. #479
    Senior Droid L'avatar di coscrit78
    Mar 2011
    Trento
    OnePlus 3
    Ringraziato 119 volte in 94 Posts
    Display già acceso:
    Fate le vostre prove. In tal caso tutto ciò corrisponda a verità anche per voi (come lo è per me), potete mettere ciò in prima pagina.
    Però il fatto che mi è successo: chiamata effettuata da me, al momento che tolgo il telefono dall'orecchio per selezionare con il tastierino numerico la scelta del menù elencato dal centralino, display nero e ho dovuto premere e ripremere il tasto accensione per accendere il display. Quindi? Il tuo discorso potrebbe avere senso come no. Rimango scettico.
    OP3 Graphite.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato coscrit78 per il post:
    Domin!ck (23-10-15),kaktus (28-10-15)
  14. #480
