Pagina 65 di 92 primaprima ... 1555636465666775 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 918
[POST-UPDATE] Android MarshMallow 6.0: Discussione generale post aggiornamento
  1. #641
    Jan 2015
    Abruzzo
    Nexus 5 D821 16Gb
    Quote Originariamente inviato da Domin!ck Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da MusHk Visualizza il messaggio
    Questo è quello che mi compare a me. Però come dici tu, pur avendo impostato che il wifi rimane sempre collegato, io nel consumo della batteria, cliccando su wifi, ho impostato automaticamente che viene disabilitato quando non è attivo/non in uso, quindi bho!
    Scusami, non ho capito se tu hai il problema del wifi che non si aggancia finché non accendi lo schermo, o meno.
    Scusami ma non riesco a capire perchè non hai capito visto che sono stato abbastanza chiaro xD Ma comunque, il problema dello schermo nero a fine chiamata non è assolutamente in relazione con la difficoltà ad agganciarmi ad una rete wifi! Sono due problemi differenti e non in relazione! Spero sia stato il piu chiaro possibile!
    Inviato dal mio Nexus 5 usando Androidiani APP!
    Senior Droid L'avatar di coscrit78
    Mar 2011
    Trento
    OnePlus 3
    Ringraziato 119 volte in 94 Posts
    Qui quello che ha fatto confusione e non ha capito il problema di Domin!ck sei tu! Lui ha chiesto se a schermo spento la tua WiFi impiega molto a collegarsi alla rete, più chiaro di così!
    P.S. per Domin!ck: anche la mia ci mette un casino a connettersi, a volte si sconnette a schermo spento e ovviamente non si riconnette fino a quando non sblocco il display.
    Ultima modifica di coscrit78; 17-11-15 alle 15:57
    OP3 Graphite.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato coscrit78 per il post:
    Domin!ck (17-11-15)
  5. #643
    Jan 2015
    Abruzzo
    Nexus 5 D821 16Gb
    Quote Originariamente inviato da coscrit78 Visualizza il messaggio
    Ah, ok... Bhe pensavo che il suo problema non fosse collegato al fatto dello schermo! Scusatemi, ad entrambi!
    Per quanto riguardano i miei problemi, cosa ne pensi?!
  6. #644
    Mar 2011
    Trento
    OnePlus 3
    Ragazzi! Da un po di giorni a questa parte, il mio N5 ha diversi problemi che tra l'altro, leggendo i post dietro, ho notato che anche voi avete gli stessissimi problemi:
    1- Qualche volta, a telefono acceso in stand-by, si spegne, si riavvia e si blocca sulla schermata nera Google, mentre altre volte si riavvia e torna a funzionare. Quando si ferma alla schermata Google, si riavvia in un numero di volte che varia da 2 ad un massimo di 5! E' abbastanza fastidioso e sconcertante a mio avviso perchè quando non fa niente di tutto questo, il cellulare va benissimo!
    2- A volte, a fine chiamata, lo schermo rimane nero anche dopo che lo allontano dall'orecchio e non ho modo di riattaccare!
    3- Accesa la wifi, ci mette davvero tanto ad agganciarsi ad una rete wifi e a quanto ho letto è un bug/problema di MM!
    Per il resto, il cellulare è stato due volte in assistenza per problemi alla ricezione chiamate ed invio messaggi, ma i problemi sono stati risolti dall'assistenza ed anche un po da me, settando il tipo di rete ricercata da 4G a 3G, anche se devo dire che ultimamente, pur avendo inserito il 4G, non noto problemi di chiamata, quindi penso che tornerò ad impostare il 4G automatico, pur avendo Wind -.-"
    I problemi 1 e 3 sono quelli più fastidiosi, con il problema 1 che è a mio avviso grave! Come posso risolvere i problemi?!
    Vorrei evitare di rispedirlo in assistenza perchè sono sicuro che tanto per loro sarà colpa della cover, come sempre...
    Helpeggiatemi please!
    1. Sembrerebbe il problema del tasto power, che ha colpito più di uno, anzi un macello!
    2. Schermo nero dopo chiamata, ce l'ho anch'io ed è un bug di MM che non puoi risolvere purtroppo.
    3. WiFi lenta come ho scritto prima, anche questo sa tanto di bug di MM perché prima non lo faceva con Lollipop
    OP3 Graphite.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato coscrit78 per il post:
    MusHk (17-11-15)
  8. #645
    Jan 2015
    Abruzzo
    Nexus 5 D821 16Gb
    Ok per i punti 2 e 3, capibili.
    Ma non ho capito il punto 1: quando dici "...che ha colpito più di uno, anzi un macello!" cosa intendi?! xD
    Posso dirti però che adesso che ci faccio caso, il tasto power è un sacco lento, cioè se agito l'N5 sento proprio il ticchettio del tasto power che va per fatti suoi e questo lo fa da quando l'assistenza LG ha riparato proprio il tasto power! -.-" Che dici?!
  9. #646
    Mar 2011
    Trento
    OnePlus 3
    Intendevo che molti hanno riscontrato questo difetto e tramite garanzia hanno chiesto la sostituzione se acquistato dal play store, o la riparazione nel centro assistenza LG in garanzia, quindi io glielo riporterei e chiederei la riparazione.
    OP3 Graphite.
  10. #647
    Androidiano VIP L'avatar di junki
    May 2014
    Ringraziato 449 volte in 422 Posts
    Io ne ho avuti due, e su entrambi era un pelino lasco, ne ho provato un altro e ed era lasco uguale, credo sia così e basta , a meno che proprio non balli clamorosamente il tasto non credo sostituiscano
    " alla fine, arriveremo"
  11. #648
    Androidiano VIP L'avatar di Domin!ck
    Ringraziato 140 volte in 114 Posts
    Grazie per aver fatto chiarezza.
    Immagino che anche tu nelle statistiche batteria, voce Wi-Fi, hai la mia stessa dicitura che indica la disattivazione del wifi quando non è in uso o quando non è disponibile, giusto?
    A questo punto sono curioso di sapere cosa hanno scritto quelli che non hanno problemi con il Wi-Fi e gli si aggancia regolarmente anche a schermo spento.
    Qualcuno che non riscontra il bug del Wi-Fi è così gentile da verificare?
    Codice Modello: Nexus 5
    Rom: stock
    Kernel: stock
    Registrati su Dropbox e ricevi 500MB di spazio gratuito
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Domin!ck per il post:
    MusHk (17-11-15)
  13. #649
    Jan 2015
    Abruzzo
    Nexus 5 D821 16Gb
    Quote Originariamente inviato da junki Visualizza il messaggio
    Guarda, ti dico che proprio balla al punto che un giorno, toccando l'N5 senza custodia sentivo un tintinnio ripetuto... Siccome era appena tornato dall'assistenza, avevo paura magari non avessere rimesso qualche vite e praticamente era il tasto power che aveva ed ha tutt'ora un gioco allucinante! Siccome fino ad ora di problemi non me ne aveva dati, non l'ho calcolato, ma ora che inizia a darmene allora so cacchi! :/
  14. #650
    Mar 2011
    Trento
    OnePlus 3
    Purtroppo e non chiedermi il perché, nella statistica uso batteria, non compare la voce WiFi nonostante l'abbia usata per un bel po' oggi... Mah misteri
    EDIT: eccolo qua! E anch'io ho la scritta disattiva quando non è in uso o non è disponibile.
    Ultima modifica di coscrit78; 18-11-15 alle 19:24
    OP3 Graphite.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato coscrit78 per il post:
    Domin!ck (19-11-15)
