Pagina 37 di 55 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 543
[INFO - HELP] Nexus 6 - Aiuti, dubbi, consigli e domande
  1. #361
    Androidiano L'avatar di thevoiceofmayhem
    Oneplus 6 256GB OxygenOS
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Merlox Visualizza il messaggio
    se il firmware è stock basta che entri nella recovery (a telefono spento primi tasto power + volume giù, con il bilancere del volume navighi fino ad arrivare alla scritta recovery mode, col tasto power dai l'OK. Poi premi in contemporanea power + volume su e fai un wipe data/factory reset e wipe cache partion), nel caso ti arriva con una rom non ufficiale segui questa guida. ricorda che flashando il dispositivo a mano, nessuno si prenderà la responsabilità nel caso qualcosa andasse storto
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7026997
    PS: a fare un wipe data/factory reset ci mette tanto tempo anche 15/20 minuti.
    É tutto stock originale
    Inviato dal mio GT-N7100 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Perfetto. Allora entra semplicemente in recovery e fai i 2 wipe
  2. Il seguente Utente ha ringraziato thevoiceofmayhem per il post:
    Merlox (14-09-15)
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Come faccio a capire se sta ricaricando in maniera rapida? Mi dice che sta ricaricando tramite CA... Non dovrebbe dirmi ricarica rapida?
  5. #363
    Il turbo charger non è software, ma è il caricatore che hai dentro alla scatola del Nexus. Se lo carichi con un alimentatore normale la carica non sarà turbo, ma normale.
  6. #364
    Quote Originariamente inviato da thevoiceofmayhem Visualizza il messaggio
    [quote name="Merlox" post=7090193]Come faccio a capire se sta ricaricando in maniera rapida? Mi dice che sta ricaricando tramite CA... Non dovrebbe dirmi ricarica rapida?
    Il turbo charger non è software, ma è il caricatore che hai dentro alla scatola del Nexus. Se lo carichi con un alimentatore normale la carica non sarà turbo, ma normale.[/QUOTE]
    Si, lo so, ma nel menù batteria mi dovrebbe dire ricarica rapida? Nel s6 se attacchi il caricabatterie normale ti dice "ricarica normale" se attacchi il caricabatterie veloce ti dice "ricarica rapida"...
  7. #365
    Senior Droid L'avatar di usuppue
    Ringraziato 143 volte in 112 Posts
    Scarica l app "ampere" dal playstore. A secondo del caricabatteria che usi ti indica se è una ricarica turbo o normale. Ma non capisco a cosa serva leggerlo sul display dato che dovresti sapere che tipo di alimentatore hai collegato.
    Questa applicazione da anche una stima dell amperaggio istantaneo di ricarica ( al netto della corrente usata dal cell quindi non l effettiva corrente che fornisce l alimentatore)
    Io la uso per vedere se la batteria si è caricata completamente. Noterai infatti che anche se il nexus segna carico e al 100% per qualche minuto continua ad esserci ancora un minimo flusso di ricarica
    Ultima modifica di usuppue; 17-09-15 alle 18:23
    Huawei Honor 8 - stock
    Google Nexus 6p - N root
    Google Nexus 6 - N root
    Motorola Moto G 1gen - CM14.1
    Google Galaxy Nexus - CM13
  8. #366
    È possibile installare l'apk della fotocamera dell's6 sul nostro device? Voi che fotocamera usate? Ciao
    Inviato dal mio Nexus 6 usando Androidiani App
  9. #367
    Feb 2011
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    nella mia unità gli speaker non sono a filo del vetro display ma SPORGONO in fuori, è normale?
    Ultima modifica di realista; 22-09-15 alle 21:52
  10. #368
    Quote Originariamente inviato da realista Visualizza il messaggio
    nella mia unità gli peaker non sono a filo del vetro display ma SPORGONO in fuori, è normale?
    Anche nel mio...
  11. #369
    Feb 2011
    si ma nella mia unità neanche sporte perfettamente simmetricamente, diciamo che un bordo dello speaker è legegrmente piu in alto dellaltro bordo ( sempre stesso speaker parlando) e se lo premo flette lievemente in dentro
    edit:
    è normale che se premo un po' sullo speaker inferiore, alla sua estremità questo flette?
    non so' come spiegarmi, praticamente entambe gli speaker sporgono "fuoriasse" dal vetro.....ovvero un bordo dello speaker è leggermente più alto rispetto all'altro e SE LO PREMO flette lievemente in dentro.
    lo so', sono paranoico ma l'ho notato, come ho notato che lo spinotto microusb(il buco) è lievemente NON perpendicolare....ovvero qualsiasi cavetto ci infilo...questo tende verso destra (display telefono vs alto). anche a voi è cosi?
    ultima cosa, la luminosità come mai non mi sembra cosi' buona?
    in diverse recensioni i reviewer la mettevano al 50% o meno ed era ben visibile il bianco, non grigio. nella mia unità sembra che intanto il bianco non sia mai puro neanche al 100% e che sia giusto "passabile" la luminosità del telefono al 50%.... sono deluso diciamo. sembra poco acceso il display, attualmente ho un CINESE bluboo x550 (batteria 5300mah) e quello SI... che è UN SUPER DISPLAY LUMINOSO, lo uso al 25% ed è già bello ottimale, sparato a 100 diventa una torcia il display!
    Ultima modifica di realista; 22-09-15 alle 21:47
  12. #370
    Feb 2011
    PS. la torcia led produce un fascio DAVVERO BRUTTO!!!!
    praticamente è è forma ovale, quasi ad occhio! cioè ovale con estremità appuntite! tipo cosi
