Pagina 151 di 158 primaprima ... 51101141149150151152153 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,501 a 1,510 su 1572
[SOS MODDING] Domande, problemi e dubbi sul modding
  1. #1501
    Androidiano L'avatar di CyberZeus
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pasqui1978 Visualizza il messaggio
    NON AGGIORNATE A SUPERSU 2.81, NON FUNZIONA CORRETTAMENTE.
    Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
    Anche la 2.80 ha problemi (nello specifico, con Adaway).
    Come consigliato da Chainfire, reinstallate la 2.79 SR3.
    Il thread ufficiale è "sospeso"... Ci sono utenti con telefoni in bootlop o root perso.
    Non aggiornate assolutamente dal Play Store e disattivate l'aggiornamento automatico.
    Stanno lavorando per capire cosa hanno combinato con la 2.80 e la 2.81...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato CyberZeus per il post:
    Pasqui1978 (25-05-17)
    Senior Droid L'avatar di Nacchero
    Jan 2014
    Empoli
    Nexus 6P
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Con la 2.80 per me tutto ok, ma ho fatto ben poco al telefono, quindi non sono attendibile.
    Inviato dal mio Nexus 6P usando Androidiani App
  5. #1503
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    Dal thread di Chainfire:
    Specific issues seen with v2.80
    Updating binaries fails and root is lost, on older Android versions such as 4.4
    This problem has been found and will be addressed.
    Updating binaries reports success, but devices loops on next reboot
    Seems to be limited to Sony Xperia so far. Cause unknown!
    AdAway cannot update hosts file, and bind mounts do not work
    This problem has been found and will be addressed. You can temporarily bypass the problem by disabling 'mount namespace separation' in SuperSU's settings. For security reasons that's a setting that you would normally keep turned on. After next update, you should re-enable this option.
    Application not responding error or crash of SuperSU on network state change
    We have a good idea where this issue comes from.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato CyberZeus per il post:
  7. #1504
    Aug 2013
    Pasqui quando faccio backup da twrp e poi provo a ripristinarlo il telefono mi rimane in bootloop come mai?
    Ho sbagliato a fare backup di qualche partizione che non dovrei ripristinare?
    Nelle opzioni di backup ho spuntato su tutto quello che potevo salvare, oppure devo tralasciare qualcosa?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dylan619 per il post:
    Pasqui1978 (27-05-17)
  9. #1505
    Androidiani Power User L'avatar di Pasqui1978
    Jul 2014
    HTC U11 - LePro3 - Huawei P9
    Ringraziato 947 volte in 819 Posts
    Quote Originariamente inviato da dylan619 Visualizza il messaggio
    Nel backup TWRP solitamente bastano boot, system e data.
    Tutto il resto non serve, a meno che tu no abbia messo mano alla vendor, ma quella eventualmente basta riflasharla.
    L'EFS non serve fare backup oltre alla prima volta, poi non va mai ripristinato.
    OnePlus 7 Pro 12/256 Nebula Blue {xXx NoLimits}
  10. #1506
    Aug 2013
    Ok è chiaro, mi spieghi su per giù cosa sarebbe il "vendor"?
  11. #1507
    Jul 2014
    Su per giù è una partizione che contiene dati essenziali per la rom, quali driver della fotocamera e altro. Si aggiorna assieme alla rom. Patch di Maggio, vendor di maggio.
    Quindi se dovessi installare una nuova rom senza flashare la vendor, all'avvio di Android ti uscirebbe un messaggio che ti dice di aggiornarla.
    Niente di irreparabile.
    L'EFS invece è una partizione importantissima.
    Contiene dati importanti come l'imei del telefono, questa non va mai toccata/cancellata.
    Quindi fatti un backup della sola EFS e salvala dovunque. Su PC, online, ecc...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Pasqui1978 per il post:
    dylan619 (27-05-17)
  13. #1508
    continua.mente
    Nelle ultime ore sto stressando parecchio il telefono con navigazione internet abbastanza pesante tanto che ho notato qualche surriscaldamento.
    Contemporaneamente sto riscontrando anche qualche piccolo lag e qualche incertezza.
    È possibile che sia il famoso throttling?
    Al momento ho la DevPrev 2.
    Che dite, torno alla alla ABC?
    Mi sta mandando tremendamente anche l'adblock integrato ed ora che arriva il caldo poter mettere mano al kernel potrebbe essere utile..
  14. #1509
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Siamo ancora alla DP2, è normale che ci sia ancora qualcosa da sistemare. Niente sorgenti, quindi niente kernel alternativo.
    Se fai root puoi mettere mano a quello stock.
  15. #1510
    Jul 2014
    SuperSU 2.82 rilasciata. Speriamo... 😂
