Pagina 29 di 89 primaprima ... 1927282930313979 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 885
Sky Go per Nexus 7?
  1. #281
    Quote Originariamente inviato da digitalcode Visualizza il messaggio
    come si pulisce SuperSU? Non basta spuntare i diritti di root?
    no.. c'è un opzione che ti chiede di reinstallare superSU su quella vecchia e ti pulisce appunto la precedente installazione
    Androidiano L'avatar di kelevra
    May 2010
    Salve ragazzi l'app funziona una meraviglia unico neo a schermo intero si vedono 2 grosse bande grigie verticali cosa che non rilevò con il Galaxy Nexus, sicuramente sarà un problema di risoluzione non c'è modo di risolverlo vero?
    Inviato dal mio Nexus 7 3G usando Androidiani App
  4. #283
    potreste ripostare l'apk..quella dice che non è disponibile
  5. #284
    Devi accedere a skygo con il tab in posizione verticale, effettuare l'accesso con i tuoi dati ricordando di spuntare la casella ricorda user e pass, chiudere la app. Mettere il tab in landscape (posizione orizzontale) e riavviare skygo. Vedrai l'immagine a pieno schermo senza le bande grigie.
    NB. Mantieni il tab in qst posizione anche quando cambi canale, altrimenti ricompaiono le bande.
  6. #285
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da pepcoz
    OK grazie mille x le info.
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  7. #286
    Androidiano L'avatar di whiteorchid
    Per caso sapete se esiste un apk di sky go versione 2.0 che giri sul nostro dispositivo?
  8. #287
    Allora, sul mio, preso da 2 giorni, quindi senza root , ecc... Funziona soltanto il tg', se provo a cambiare canale, rimane una pagina grigia..
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
  9. #288
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da tramite Visualizza il messaggio
    Quale versione? la 1.4.2 postata qualche pagina fa va senza problemi. Inoltre con le istruzioni di pepcoz funziona anche a schermo intero.
  10. #289
    La 1.4.2 , ora però, reinstallandola, funziona ... Solo se non cambio spesso i canali, altrimenti si pianta con schermata bianca
  11. #290
    Confermo: il primo cambio canale fila liscio, ma nel 90% dei casi al secondo cambio si blocca tutto e lo schermo diventa grigio chiato.
