Pagina 47 di 84 primaprima ... 37454647484957 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 832
Nexus 7 come Autoradio
  1. #461
    Jan 2011
    Poco X3 PRO
    Quote Originariamente inviato da princeofalberta Visualizza il messaggio
    sfondo l'ho fatto con Photoshop, il launcher è Nova versione Prime. In sostanza ho riempito la home di collegamenti alle tre applicazioni dello sfondo e, successivamente, sostituito le icone con icone trasparenti.
    Come si rendono trasparenti le icone con Nova prime?... Non ho trovato come fare...
    Jan 2011
    Poco X3 PRO
    ... Scusate, sono 1pò gnugnu... Ho trovato un sistema e condivido, non so se sia il più giusto ma funziona..... fare una ricerca su Google immagini "icona trasparente" scaricare la prima immagine, premere a lungo sull'icona da rendere trasparente e poi cliccare su modifica, cliccare sull'immagine dell'icona e poi andare a cercare l'immagine scaricata (di solito in download) selezionarla e poi cancellare il nome dell'icona et voilà
  4. #463
    Jul 2014
    Ringraziato 16 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da eliopei Visualizza il messaggio
    Corretto
    Quote Originariamente inviato da furious84 Visualizza il messaggio
    65 gradi ma la batteria come si è comportata? Io l altro giorno, ho lasciato per sbaglio la macchina in battuta di sole, quando sono sceso avevo 87% di batteria, quando ci sono risalito, per mettere all ombra ero a 35%.adesso non ricordo se fossero quelli i valori precisi, ma son sicuro che da più di 80 è scesa a meno di 40.
    No, non mi pare abbia perso batteria in quel frangente.
    Nel frattempo è arrivato il DC-DC cinese, sono due giorni che lo sto testando. Per ora regge tranquillamente il carico ed il Nexus è sempre carico al 100% anche durante un utilizzo intenso.
    Ieri dopo due ore di viaggio con Google Maps e SoundCloud aperto è sempre rimasto totalmente in carica.
    Tra qualche giorno vi dirò se è consigliabile o meno, per il momento il parere è positivo.
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato princeofalberta per il post:
    eliopei (11-07-14),furious84 (11-07-14),valk791 (28-08-15)
  6. #464
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Corretto
    Ah ma è stato un attimo a 65 gradi, si insomma si è trattato di un picco... Nel mio caso, deve esser stato parecchio tempo (di sicuro più di 10 minuti, infatti sto studiando come fare in caso che raggiunga una x temperatura, che si spenga in automatico, e prima di spegnersi che m invii un messaggio sul cellulare.
  7. #465
    Jul 2014
    Se non erro in tasker è possibile selezionare la variabile dell'overheating.
  8. #466
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Si ma preferisco stare più basso. Sui 38.tanto lo imposto che vada in allarme solo se in auto. Così non succede nulla se si scalda in uso normale.
  9. #467
    Jul 2014
    38°C?
    Quella temperatura è quasi sotto al livello di temperatura media con cui opera il Nexus. Per esperienza ti consiglio proprio 58/60 °C.
    Tieni presente che i processori fino a 90/100°C non hanno problemi, oltre si. Per le batterie invece credo che si possa arrivare tranquillamente a 75°C ma non sono totalmente sicuro.
  10. #468
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    38°C?
    In verità il mio non va mai oltre quella temperatura. Ad ogni modo io mi riferisco alla temperatura della batteria, ad ogni modo vedrò a quanti gradi mi arriva l allarme(non l overheating di tasker) della temperatura alta, e farò il task di conseguenza.
    Tra l altro vedrò di evitare di lasciarlo nel supporto a macchina parcheggiata.
  11. #469
    Jan 2011
    Poco X3 PRO
    Finalmente è arrivata la webcam, Microsoft VX 700...avevo ordinato la 500 ma x 7€ e rotti spedita non si può pretendere! 😁
    Fortunatamente anche questa funziona con dashcam!... Grazie a Miki2605 x le dritte!☺
    Un consiglio da chi l'ha messa,come l'avete montata?io ho provato a presentarla ma siccome ha poco grandangolo non è eccezionale nella visione
    Questa è piazzata sul terzo stop in alto sul portellone
    Questa è messa sotto il tergicristallo
    L'angolo del paraurti non si vede da nessuna parte 😢
  12. #470
    Jan 2011
    Poco X3 PRO
    Boia...non riesco a mettere l'icona trasparente su nova,il sistema che avevo spiegato qualche post fa funziona alla perfezione sul mio S plus,stessa versione di nova,stessa icona trasparente scaricata,stesse impostazioni originali e sul nexus esce un quadrato nero 😭
    Ultima modifica di eliopei; 17-07-14 alle 00:36
