Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Nexus 7 e accellerometro
  1. #11
    prava a calibrarlo in piano, orizzontalemente e verticalmente
    Senior Droid L'avatar di htcuser
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    Posso chiederti un piacere?
    Potresti installare Android Sensor Box, appoggiare su una superficie piana il tablet e lanciare il test Accellerometer Sensor e vedere se la pallina resta ferma o si muove verso una direzione?
    Grazie?
    Ho calibrato un po' tutto con vari programmi, adesso va molto meglio, ma nel test dell'accellerometro pende comunque verso il lato sinistro.
    Ultima modifica di htcuser; 30-09-12 alle 16:58
    Powered by LG G3
  4. #13
    Nexus S ,Tab. Nexus 7, Nexus 4
    Comprato da poco meno di una settimana il Nexus 7 a me la pallina và tutta in basso a DESTRA quando il Tablet è fermo su una superficie piana.
    Normale?
  5. #14
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da neseks12 Visualizza il messaggio
    Normale?
    Ecco perche" sono titubante nel portarlo indietro a farmelo sostituire....sembra che quasi tutti i nexus 7 abbiano i sensori sballati.
    Prova ad installare GPS Status e ricalibra i sensori, migliora' molto la situazione, ma non risolve del tutto il problema.
    Facci sapere.
    Powered by LG G3
  6. #15
    Senior Droid L'avatar di Doppiadi
    Padova
    IBM Simon
    Ringraziato 164 volte in 116 Posts
    Io ho risolto ricalibrando con l' applicazione "Livella" e poi cancellando la cache dell'applicazione interessata, nel mio caso asphalt 7, ora funziona perfettamente.
  7. #16
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Doppiadi Visualizza il messaggio
    Visto che dici di aver risolto, potresti anche tu installare Android Sensor Box, appoggiare su una superficie piana il tablet e lanciare il test Accellerometer Sensor e vedere se la pallina resta ferma o si muove verso una direzione?
    Grazie.
    Powered by LG G3
  8. #17
    Padova
    IBM Simon
    Quote Originariamente inviato da htcuser Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Provato, la sfera rotola lentissimamente in basso verso sinistra (ci vogliono più di 10 secondi perché arrivi all'angolo), incuriosito ho installato Android Sensor Box anche su Galaxy SIII e anche in questo caso rotola lievemente. Il sensore è davvero molto preciso, e la deviazione ora è nell'ordine del decimo di grado, cioè ininfluente nell'uso, e anzi magari provocata dall'aver tarato il sensore su una superficie davvero lievemente più inclinata di quella di prova. Certo prima di ritarare il problema era invece evidente, almeno 10 gradi, ma come già detto io ho risolto tarando con livella, inoltre cancellando la cache dell'applicazione che evidenziava il problema perché prima di questo passaggio il fenomeno si manifestava comunque.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Doppiadi per il post:
    htcuser (01-10-12)
  10. #18
    Jul 2009
    Provato, la sfera rotola lentissimamente in basso verso sinistra (ci vogliono più di 10 secondi perché arrivi all'angolo).
    Grazie a te che mi/ci hai dato la dritta di Livella, dopo la taratura, adesso si sposta lentamente(circa 8 secondi) verso sinitra, prima della taratura pendeva molto velocemente verso l'angolo basso a destra.
    Diciamo che così è ok, ma spegnendo e riaccendento il tablet sono punto e a capo.
    Se esistesse un modo per tarare salvando i parametri in un file permannte, direi che il problema è risolto....peccato che non ho trovato programmi che facciano questo.
    La mia domanda ora è: il problema è Software o Hardware?.....voi che ne pensate?
    Powered by LG G3
  11. #19
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Ragazzi ho l'impressione che Google (e non ASUS) non abbia calibrato parecchie cose del nostro Nexus 7.
    1) La calibrazione dei colori del display è completamente sballata. La qualità del display è ottima, ma la calibrazione è errata. Basta una patch software.
    2)Il giroscopio stesso problema. Funziona ma non è calibrato. Anche qui dovrebbe bastare una patch software.
    2 cose che dovevano calibrare le hanno fatte alla cavolo di cane. Aspettiamo gli aggiornamenti che risolvano il problema. Credo sia inutile riportare il prodotto in negozio. Ne trovate 1 perfetto.. esce la patch e rischiate di ristare da capo a dodici.
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  12. #20
    Androidiano L'avatar di Cleofra
    Monopoli
    LG G3 (Prec: ACE - S3)
    Ringraziato 30 volte in 12 Posts
    Io noto un po' il problema dell'accelerometro... forse mandandolo in assistenza dovrebbero risolvere,no?
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Galaxy Ace
    Galaxy S3
    LG G3
    Sony Xperia Z3
    Tablet
    Nexus 7 2012 3G
    iPad Air 2
