Io uso dei sennheiser e non ho problemi di nessun tipo.
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
Ma che codice sono? Le MM30i ad esempio riportano sulla confezione iPhone iPod e iPad, tanto che con lo sconto Media world per la sezione musica che avevo, non mi hanno accettato il "buono"...Queste che ho ad esempio funzionano solo come tasto centrale sul Samsung... sul Nexus invece non vanno... sai dirmi il codice che hanno le tue? Grazie
Io sto usando dei Sonyericcson MW600 Bluetooth e vanno da dio,in più non hai il cavetto in mezzo alle b...e , che quando devi girare il dispositivo da abbastanza fastidio.
Inoltre essendo bluetooth posso ascoltare musica o altro in un raggio di 10-15 metri.
Allegato 28531
Ma i pulsanti volume e quello centrale funzionano? Io ho cambiato dopo un giorno un C90 perché aveva dei Pixel bruciati ed era già "stato aperto" (probabilmente un recesso che hanno rimesso in magazzino per sbaglio)... ed adesso ho un C80... Su entrambi le cuffie per iPhone e del Samsung non vengono riconosciuti i pulsanti... Per essere completi, le cuffie per iPhone sul Samsung funziona solo il centrale...
Insomma non so se posso prendere delle cuffie da 50 Euro e ascoltarmi la musica a letto la sera controllando il volume e le pause dal "telecomando" o se devo "arrangiarmi dall'interfaccia"... in giro non si "trova nulla" e mi sembra strano che nessuno abbia "notato questo"... Se non l'ha notato nessuno cosa devo pensare? che per 2 volte ho trovato 2 Nexus difettosi? Se invece è così che funziona la Asus dovrebbe sapere che anche sui lettori MP3 da 40 Euro si controlla la musica dal telecomando... comunque ammetto di avere solo auricolari con anche ingresso microfono, magari non sono riconosciuti per questo motivo?
Ho cercato un po in rete... da questo sito
Use of external mic thru audio jack - Nexus 7 - iFixit
mi sembra di capire che il Nexus 7 ha un ingresso Jack femmina a 3 Poli... quindi passando da quest'altro
Cuffia con jack 3,5" con 4 poli: esiste riduttore a 3 poli? (o schema).
mi sembra di capire che i tasti volume e microfono non funzioneranno mai, visto che non ha il 4° polo dove passerebbe il segnale microfono e i tasti volume...
In giro si trovano auricolari da 9€ con i tasti volume, probabilmente costa meno produrli tutti così che fare delle produzioni separate, anche se sul sito della sennheise si trovano appunto auricolari senza nessun pulsante... ma costava tanto ad Asus mettere questo ingresso a 4 canali? così non è un po scomodo?
Non capisco poi, se è vero quello che ho trovato, come facciano a vendere questo:
http://docteur-gsm.com/it/asus-googl...e-nexus-7.html
Ok, ma hanno i pulsanti per il volume e funzionano sul Nexus7 ?
Mi sono appena iscritto ad un altro forum, anche altri 2 hanno provato con auricolari a tre pulsanti, ma non vanno, la musica si sente ovviamente, è la messa in pausa e la modifica dei volumi che non va...
