Pagina 14 di 28 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 280
Problema accensione Nexus 7
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di ferrix
    Monza
    galaxy nexus , nexus 7
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    Dopo 10 giorni d assenza...ancora non ho traccia del mio tablet....speriamo mi sistemino tuttooo
    ANDROID DOMINA!!!
    Mi è arrivato ieri dopo un'altra settimana di assistenza. Oggi scopro di nuovo che fa lo stesso difetto. Corro subito da mediaworld ke mi aveva assicurato di sostituirmelo se riscontravo ancora lo stesso difetto. Ed infatti son stati di parola. Mi hanno sostituito il tablet con uno nuovo! Questo gia mi sembra perfetto rispetto al precedente, in quanto lo schermo risulta perfettamente allineato, mentre l'altro che avevo anche essendo un C90 aveva lo schermo rialzato. Il mio consiglio quindi é se potete, farlo sostituire. Questo però a quanto ho capito puo avvenire soltanto si il tablet rientra per due volte dall'assistenza senza risultati.
    Vi rendete conto che per due vokte é stato mandato in assistenza, e per due volte nn hanno risolto il problema????
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
  4. #133
    Androidiano L'avatar di dattero
    Varazze SV
    LG G6 - NEXUS 7
    Quote Originariamente inviato da cosmister Visualizza il messaggio
    Che roba ,invece sono un paio di giorni che lo carico da spento la notte, poi quando lo vado ad accendere oltre che premere almeno 10 sec il tasto, la batteria risulta con una carica inferiore'......e come se non si spegnesse.....mah
    IDEM come sopra anche a me ieri successo questo problema.... non so che facciamo assistenza? o attendiamo il 4.2 che uscirà metà novembre??
  5. #134
    Thersicore76
    Magari è "Normale per come l'hanno pensato"... esempi miei personali: su iPhone se lo lascio un'intera notte a caricare il 100% mi rimane almeno per 15/20 di navigazione per poi iniziare a scendere... sul Tab 7 Plus invece anche se dovessi lasciarlo attaccato un "mese", appena sconnesso dalla corrente va subito al 99% non rimane mai la 100% neppure un secondo...
    Sono metodi di segnalazione differenti... forse il Nexus 7 pian piano scarica la batteria, per tenere in "circolo" gli elettroni... non so... purtroppo certe cose non vengono certo noi a spiegarcele... vedi ad esempio il "differente modo" di entrare in Recovery (avviso senza nulla di scritto, tanto che sembra bloccato, e invece serve premere nuovamente una combinazione di tasti)...
  6. #135
    Mi aggiungo alla lista di coloro ai quali hanno incontrato delle "bizzarrie" nel proprio tablet per quanto riguarda accensione, spegnimento e ricarica.
    Un po' di storia: ho comprato il nexus 7 sul sito online della mediaworld il 2 di novembre. Mi è arrivato il 6 e la sera l'ho acceso, smanettato un po' e poi spento e messo a caricare. Fin qui tutto ok, una volta collegato al caricabatterie si è accesa sullo schermo un'icona a forma di batteria.
    Ieri, 7 novembre ho fatto gli aggiornamenti fino ad android 4.1.2, ieri sera l'ho spento e rimesso a caricare; qui iniziano le stranezze: noto dopo un po' che il tablet è acceso...boh..avrò sbagliato qualcosa penso, lo spengo e appare il simbolo della batteria.
    Stamattina premo il pulsante di accensione.........non si accende.... riprovo, riprovo, alla fine si accende tenendo premuto il tasto per un ventina di secondi. Scoperta: LA BATTERIA NON SI E' RICARICATA!!
    Spengo, collego il caricatore e il tablet si riaccende da solo; in questo modo si ricarica.
    Vorrei allora chiedere a voi come devo comportarmi, è normale e lo tengo o mi conviene usufruire del diritto di recesso e procurarmi un altro esemplare?? Un po' mi dispiacerebbe perchè questo è esente dal famoso difetto del vetro rialzato...
  7. #136
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da RickDeckard Visualizza il messaggio
    Dopo un'aggiornamento è sempre consigliato un ripristino ai dati di fabbrica, prima del diritto del recesso, prova così
  8. #137
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    Purtroppo questo ho già provato a farlo, e immagino, dal tono della tua risposta che questo comportamento non sia standard della versione 4.1.2....
    Mi consigli quindi sul serio di recedere?
  9. #138
    Thersicore76
    Sei in tempo per il recesso... cambialo... anzi, visti i problemi di accensione, ti direi di aspettare il modello nuovo a questo punto (sempre che non sia già un 32Gb)...
  10. #139
    Quote Originariamente inviato da Thersicore76 Visualizza il messaggio
    No, no ho il 16 Gb, e penso che me lo farò bastare.
    Ho contattato l'Asus, ora vedo se mi rispondono, poi vedrò se recedere; non vorrei incappare però nello stesso problema.
  11. #140
    Esperienza personale: se puoi fattelo sostituire. Se hai un po' di pazienza per leggerti i post precedenti, ti rendi conto a quello che vai incontro se nin te lo fai sostituire subito.
