Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
Boot infinito/riavvio boot
  1. #21
    Exclamation
    Quote Originariamente inviato da DvD99 Visualizza il messaggio
    sisi quando compare il robottino verde sei in fastboot
    Ragazzi la situazione è davvero preoccupante.. ho seguito la procedura del toolkit (non sono capace ad usare il prompt comandi) e non ha avuto successo..
    Vi posto l'ultimo screenshot dove compaiono i "FAILED" a malincuore:
    Come vedete non ci siamo.. il toolkit mi riporta al menu principale.. stacco il tablet lo accendo ed ecco lo screen shot (nessun riavvio, posso solo spegnere con Poweroff ed entrare in fastbootmode)
    Come vedete scrive "reboot failed" e mi ritrovo il menu START, Power Off, Recovery Mode (inutilizzabile), restart bootlodear (mi riporta alla fastbootmode)
    Adesso si che sono disperato.. non so più che fare.. vi prego ditemi che possiamo rimettere tutto a posto..
    Andy
    Ultima modifica di oracle1986; 07-02-13 alle 01:33
    Androidiano L'avatar di DvD99
    Quote Originariamente inviato da oracle1986
    Andy
    Hai Skype? Se si ti posso aiutare col cmd
    Inviato dal mio Nexus 7 32GB usando Androidiani App
    Huawei Y300 : Stock 4.1.1 + 8GB
    LG Nexus 4 : Stock ROM - Matr1x kernel downclocked 1,2Ghz
    ASUS Nexus 7 32GB : 4.1.2 Stock Rooted
    Mediacom SmartPad 750 3G : 4.0.4 Stock Rooted
    LG Optimus One : Venduto
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Quote Originariamente inviato da oracle1986 Visualizza il messaggio
    Andy
    Il procedimento per flashare la factory image funziona in questo modo: viene cancellato il contenuto delle partizioni e la recovery e poi riscritto con il contenuto della factory image, quindi questo elimina qualsiasi modifica sia stata fatta e consente di avere il firmware originale al 100%.
    Nel tuo caso la prima parte ha funzionato (si vede che è stato cancellato il contenuto di "system"), ma poi il Toolkit non è riuscito a scrivere a causa di un errore in scrittura. Il motivo per cui puoi solo andare in fastboot mode è che "system" è stato cancellato (ma non ti cambia nulla rispetto a prima dato che "system" non era comunque utilizzabile e Android non poteva avviarsi) e non puoi entrare in recovery per lo stesso motivo.
    Quell'errore in scrittura di solito è determinato dal bootloader bloccato: sei sicuro che sia effettivamente sbloccato?
    In fastboot mode è possibile: sbloccare il bootloader, flashare una recovery (quella stock o un'altra, si può fare dal toolkit) e flashare la factory image, quindi in teoria è tutto recuperabile, sia flashando la factory image sia eventualmente una qualsiasi ROM (dopo aver rimesso la recovery), bisognerebbe "solo" capire perché non ti funziona la procedura
  5. #24
    Ma io credo sia sbloccato.. quando riavvio il tablet mi trovo lo screenshot postato qui sopra il lucchetto è presente.
    quando entro in fastboot mode invece trovo il robottino aperto con questo screenshot:
    che posso provare a fare?
    Non è che sbaglio a scaricare la factory image? io scarico la 4.2.1 per nexus 32 gb wifi, ma ora che ricordo appena comprai il tablet avevo android 4.1.2.. non è che devo scaricare un'altra immagine..
    Ultima modifica di oracle1986; 07-02-13 alle 10:42
  6. #25
    Dec 2009
    Torino
    Ma infatti da quest'ultimo screenshot sembra a posto. La 4.2.1 dovrebbe andare altrettanto bene della 4.1.2, sono entrambi firmware ufficiali, cmq per scrupolo potresti anche provare con la vecchia versione.
    Se flashi una recovery dal Toolkit (è l'opzione <6> ) funziona?
  7. #26
    Ringraziato 104 volte in 95 Posts
    Usa i comandi adb da prompt dei comandi e lascia stare il toolkit.
    Oppure flasha una custom recovery tipo twrp e poi installi una rom come la paranoid.
    Ultima modifica di pigio76; 07-02-13 alle 11:02
  8. #27
    Con la factory image è andata meglio solo che ora il toolkit si è impiantato in questa situazione e anche il tablet in fastboot non mi fa fare nulla credo sia bloccato.. almeno si è tolto un FAILED.. ecco lo screen.. (per fare questo uso l'opzione 9 del toolkit)
    PS1 > Con immenso piacere, grazie il vostro cortese e gentile aiuto, sono riuscito a riportarlo alle impostazioni di fabbrica.
    Vi spiego: 1) sbagliavo factory image, dovevo prendere quella con cui il mio tablet è stato prodotto (4.1.2 e non 4.2.1)
    2) usare pc performanti, in quanto con quello del lavoro si bloccava in una parte della procedura, mentre con quello più potente è andato a buon fine.
    Per il resto non ce l'avrei fatta senza il vostro aiuto.. grazie di cuore.. ora una piccola domanda.. non ricordo che cavolo per usare il tablet devo usare una connessione wifi???? a lavoro non c è...
    Immagini allegate
    Ultima modifica di oracle1986; 07-02-13 alle 11:40
  9. #28
    Dec 2009
    Torino
    Quelle 3 righe con "archive does not contain.." non sono errori, si riferisce a dei file non indispensabili quindi fin li è a posto.
    Però poi la procedura dovrebbe proseguire.
    Se è andata male anche questa volta, prova a rifare da capo dopo aver spento il tablet e spento e riavviato il PC (caso mai ci fossero problemi con il Toolkit che ha lasciato qualcosa in memoria) così parti con il tablet e il PC puliti.
    Se ancora non funziona puoi armarti di pazienza e usare il modo manuale con i comandi , oppure flashare una recovery e mettere una ROM dalla recovery come hanno già suggerito.
    Io con il Toolkit ho installato diverse volte la factory image e non ho mai avuto intoppi, ma non si può escludere qualche problema di compatibilità (la tua versione del tablet è recente e la versione gratuita del Toolkit, la 4, non è la più recente).
    L'installazone di una factory image tramite i comandi è una procedura normale e prevista, se volendo proprio essere pessimisti non fosse possibile ripristinare il tablet rientri comunque nella garanzia (tanto più che non ci sono più tracce del root sul tablet)
  10. #29
    Dec 2009
    Torino
    Oops ti avevo risposto senza aver letto l'aggiornamento del tuo messaggio
    Secondo me è improbabile che dipendesse dalla versione di Android , quando si installa una factory image viene prima cancellato tutto quello che c'è sul tablet e a breve dovresti comunque ricevere la notifica che è disponibile l'aggiornamento OTA alla 4.2.1, accettandolo ti verrà installata poi la 4.2.1.
    Sono più dell'idea che dipendesse da qualche casino tra il Toolkit e il PC
    La connessione wifi al primo avvio serve per impostare l'account Google e ripristinare le applicazioni installate in precedenza dal Play store, per il resto si può usare anche senza connessione naturalmente
    Ultima modifica di chefare; 07-02-13 alle 12:00
  11. #30
    Androidiano VIP L'avatar di Qeemi
    Rieti
    Samsung SGH-D830/Nokia N96/Ace
    Ringraziato 382 volte in 217 Posts
    Il problema era forse dovuto alla versione del bootloader.
    Inviato dal mio Nexus 7 4.2.1
    Quad-core POWER
    Vi scongiuro,non chiedete assistenza per messaggio privato,USATE IL FORUM!!
    Device:Galaxy Ace GT S5830i
