Utente del giorno: elmegio con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
NEXUS 7 e hardisk esterni
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da miki2605 Visualizza il messaggio
    Prova ad avvicinare l'orecchio all'hd quando lo colleghi
    Se senti il motore girare in modo continuo allora l'alimentazione è sufficiente
    Se lo senti accende e spegnere l'alimentazione non è sufficiente allora puoi provare con un hub alimentato
    Ciao
    Inviato dal mio Nexus 7
    mi potresti dare. maggiori info su questo hub? dove si compra? non renderebbe poi troppo macchinosa la connessione tablet+otg+hd+hub?
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da ArcaneBlade Visualizza il messaggio
    Stavo leggendo un paio di post tuoi miki sul n7 come autoradio. La cosa che mi lascia perplesso è perché il cavo OTG non permette la ricarica del tablet ho visto gli schemi positivo e negativo sono sempre esterni. Ho provato proprio questo pomeriggio a vedere se il tablet e l'hd collegati all'hub sulle porte frontali si vedessero o meno ... non si vedevano. Avevo visto in giro dei cavi a Y ma non so.
    ci vuole una rom (o meglio un kernel) adatto per far funzionare la porta usb come caricatore, otg ed audio dac
    non so se posso mettere il link della rom ma cerca con google mehrvarz. (dovrebbe esse il secondo link)
    posso assicurarti che a mè funziona alla grande, tramite la porta USB
    l'N7 và in carica, mi si collega ad un HUB USB su cui ho collegato un HD da 2,5 da 250Gb, un dac Behringer UCA202 (che si connette in BF all'autoradio), il telecomando (cinese), una webcam
    Quote Originariamente inviato da ivan8 Visualizza il messaggio
    va bene qualsiasi HUB USB "alimentato" (deve avere la presa per il 5v esterno)
    io ho usato un d-link dub-h7 (costo 24 euro compreso dell'alimentatore) e và benissimo, ma ho provato anche qualche cineseria (occhio che ti rifilano le versioni 1,1) e funzionano altrettanto bene
    devi solo connettere il cavo OTG all'HUB e sull'HUB alimentato connetti l'HD
    e chiaro che se vuoi la mobilita la cosa non credo che sia il massimo.... per qullo ti consiglio una penna usb da 64 gb (poco più di 40 euro..)
    ciao
    Ultima modifica di miki2605; 21-03-13 alle 10:36
  4. #23
    ciao
    Perdona l'ignoranza, cosa è il 5v esterno?
  5. #24
    alimentatore da 220 a 5 v
  6. #25
    Comunque sono sempre intenzionato a trovare una soluzione "interna"...o root...o nexus media importer a pagamento sperando che abbia qualche funzione in più rispetto a quello free che usavo e che non mi consentiva di leggere direttamente i file video presenti sul pennino. Magari una soluzione potrebbe essere rootarlo ed usare paragon. Il dubbio che mi resta è che dipenda dal tipo di HD che si usa e non vorrei che poi il mio lavoro fosse vano...
    Ultima modifica di ivan8; 21-03-13 alle 18:10
  7. #26
    Se lo rooti non ti serve nient'altro
    Se metti la rom che ho detto prima (forse non è il massimo come velocità e durata batteria) hai tutto e di +
    Kernel features
    Timur's kernel extensions for USB host mode charging
    Optional 1800mA fast charging in host mode
    Switching FI + OTG at runtime (default = FI, must be disabled for pure OTG)
    USB audio driver enabled
    USB audio plug&play patches for DAC plugged at boot
    280 Media + DVB + RC kernel modules provided
    USB FTDI + CP210x serial drivers provided
    System features
    USB audio plug&play handler for DAC plugged post boot
    Sudden power loss audio pause service for FI-mode
    Settings pane with live kernel state diagnostics
    Landscape UI (optional)
    Tethering + portable WiFi hotspot
    Boot with ADB-over-network (optional)
    On-device access to kernel+system lega
    Ciao
  8. #27
    Che ti venga un accidente e chiaro che riesci a massimizzare il consumo della batteria non c'è un cacchio su quella rom manco google play
    il problema e solo dell'usb che deve faricare sia il tablet che l'hd ... chiarito che con quella rom si può fare ci vorrebbe solo un SO un po' più completo diciamo
  9. #28
    Ti devi scaricare le google aps ed installare da ricovery...
    Ciao
