Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
Consigli batteria
    Senior Droid L'avatar di MaNFr3
    Lecco
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Consigli batteria
    Ciao a tutti! Ho preso da 2 giorni il nexus 7 è davvero uno spettacolo! Volevo chiedere come gestire le cariche della batteria per ottenere la massima autonomia, ho letto diversi pareri in internet. Al momento dell'acquisto l'ho trovato al 30% l'ho usato circa 4 ore a schermo acceso per dargli un occhiata e installare qualche app, questo fino allo 0% quando il tablet si è spento da solo. Poi l'ho caricato completamente, ci ha impiegato 3h circa, essendo la prima carica l'ho tenuto sotto carica quasi il doppio del tempo!
    Ho fatto bene?
    Consigliate dei cicli di carica e scarica completa oppure una ricarica intorno al 20%? Ditemi tutto cio' che vi passa per la testa
    continua.mente
    Sì consiglia di ricaricare non appena la batteria si avvicina al 15%, o comunque quando il dispositivo avverte di collegarlo alla batteria.
    Mai far scaricare completamente la batteria, salvo le rare volte in cui la società vuole calibrare.
    È un argomento trito e ritrito.
    Ci sono mille guide sulla corretta gestione delle batterie al litio sul forum, basta usare il tasto cerca!
    Senior Droid L'avatar di killerfrog
    Sep 2010
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    Mi aggiungo alla discussione chiedendo quanto dovrebbe durare la batteria con una carica completa in uso medio (qualche gioco, PDF e internet). Anche io l'ho acquistato da 2 giorni, per questo chiesto!
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Smartphone: Samsung Galaxy S3
    Rom: ArchiDroid 2.4.6
    Kernel: Boeffla
    Recovery: PhilZ Touch
    Tablet: Asus/Google Nexus 7
    Rom: SlimKat
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP
    Se sono stato d'aiuto un "Thanks" è sempre gradito!
    Androidiano L'avatar di Lelluz
    Bologna
    Nokia C7,Nexus 7,Nexus 4,LG G2
    Ringraziato 40 volte in 34 Posts
    Secondo me dovevi usarlo fino a quando veniva l'avvisso, poi lo ricaricavi, devi fare cosi' le prime volte, poi puoi staccarlo e attaccarlo al caricabatterie quando ti pare, ma ogni tanto devi ricalibrare il sensore fino a quando il dispositivo non ti si spegne, ma questo una volta al mese perchè se no la batteria ne risente
    Androidiano L'avatar di thevenny
    Jul 2010
    /local/system/bin/
    Z3c, Mi2s, Mi3, aspettando Mx4
    I miei problemi con il Nexus 7 hanno sempre a che fare con la batteria, ma nel senso inverso, dura un casino (arrivo a 3-4 giorni con un utilizzo normale) ma per caricarsi ci mette una vita, qualcosa del tipo 7-8 ore per una carica completa, l'ultima volta addirittura l'ho lasciato a caricare da spento per 4 ore circa, ed è arrivato al 40%, poi quando l'ho acceso (sempre da attaccato) è rimasto altre 6 ore a caricare ma la batteria non è salita.. Una volta addirittura scaricandolo completamente si è resettato l'orologio..
    In assistenza che fanno, li aggiustano o li sostituiscono?
    Jan 2011
    Ringraziato 85 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da thevenny Visualizza il messaggio
    Se ricarichi via USB attaccata a PC o con un caricabatteria da cellulare, è "normale" che per caricare la capiente batteria del N7 ci voglia tanto tempo.
    Se ti succede caricandolo attaccato a caricabatterie fornito in dotazione... Si, c'è qualcosa che non va.
    Però magari è solo l'alimentatore guasto.
    Non so dirti purtroppo sul servizio assistenza.
    Androidiano L'avatar di Aldo.dis
    Non serve a niente lasciarlo sotto carica quando il tablet segnala che è carico.
    Non serve a niente caricarlo da spento.
    Non serve a niente "calibrare" la batteria una volta al mese.
    Con le batterie al litio di ultima generazione potete fare quello che volete. L'unica accortezza è di non lasciare che si spenga da solo troppe volte perché la batteria dovrebbe essere sempre in attività, sia di "scarica" che di "ricarica".
    La batteria dovrebbe assicurare il massimo rendimento per 500 cicli di ricarica, dopo di che si dovrebbero notare cali nelle prestazioni. Tutto il resto è fuffa
  9. #8
    Lecco
    LG P990, Nexus 7
    Quindi ho sbagliato solo la prima volta, d'ora in poi staro' attento a non farlo mai scendere sotto la soglia critica
    Grazie per le dritte!
    Piccolo edit: ho notato comunque che l'autonomia dichiarata da Asus rimane comunque un utopia
  10. #9
    Sep 2010
    Samsung Galaxy S3
    Nessuno ha risposto alla mia domanda. Quanto dura a voi la batteria? Riuscite a fare una giornata?
    Kernel: Boeffla
    Rom: SlimKat
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP
  11. #10
    Ecco la mia..di solito mi dura anche 2-3 giorni con un utilizzo medio. Oggi l'ho usato tantissimo appena tolto dalla carica
    Immagini allegate
