Salve,
Ho erroneamente inserito la funzione accesso facilitato ed ora non riesco più a disabilitarla in quanto lo schermo non mi appare più.
Che procedimento devo usare ?
Un grazie anticipato a chi vorrà aiutarmi.
Pablitz
Salve,
Pablitz
con sullo schermo intendi in Impostazioni? Perchè è una voce che si trova lì
Con la funzione accesso facilitato che ho inserito il nexus ora mi ha oscurato lo schermo e mi pronuncia i comandi vocalmente.
In sostanza non riesco più a visualizzare nulla e nello stesso tempo non riesco a disabilitare questa funzione.
Ho provato a spegnere il tablet ma subito dopo mi si riaccende ma sempre con lo schermo oscurato.
Inoltre quando tocco lo schermo mi da dei messaggi vocali comportandosi come se fossi un non vedente.
Ho anche provato a fare un soft reset e anche un hard reset ma senza risultato.
Mi sembra impossibile che non si riesca in qualche modo a ritornare ad un funzionamento normale.
In alternativa dovrei telefonare all'assistenza.Sapete indicarmi un numero telefonico ?
Cosa intendi per soft reset e hard reset?
Se hai fatto un "hard reset" (=factory reset) è impossibile che non ti abbia ripristinato le impostazioni di fabbrica.
Per eseguirlo devi:
Avviare il tablet tenendo premuti insieme "volume giù" e "power" per alcuni secondi, così facendo entri in "fastboot mode".
Da qui con i tasti volume selezioni "Recovery" e confermi la selezione premendo "power".
Una volta nella schermata della recovery, dove vedi un robottino sdraiato con un triangolo rosso, tieni premuto il tasto power e premi brevemente il tasto "volume su".
A questo punto sei nel menu della recovery. Selezioni con i tasti volume la voce "factory reset" e confermi con "power".
Se per "accesso facilitato" intendi il servizio "talkback" in "accessibilità" non dovrebbe averti oscurato lo schermo, semplicemente cambia il modo in cui si utilizza il touch e c'è la voce che ti accompagna.
Ad esempio, per usare il tasto Home: si tocca il tasto una volta, la voce indicherà quello che è stato toccato (quindi dirà "home"), poi si preme rapidamente 2 volte in qualsiasi punto dello schermo per confermare il tasto. Idem per gli altri tasti e per gli elementi sullo schermo: un tocco per selezionare, la voce dice cosa si è premuto, e un doppio tocco per confermare.
Per scrollare in verticale in un menu si usano le 2 dita, per scrollare in orizzontale si esegue un movimento da un bordo verso il centro e ritorno tenendo premuto il dito.
Se hai lo schermo visibile basta che vai nel drawer delle applicazioni, dove c'è l'applicazione "Impostazioni" e disattivi "Talkback" (o da "Impostazioni" sulla barra di notifica, ma con il "talkback" attivo è scomodo)
l'opinione dell' utente che fare non fa una piega effettivamente, magari hai fatto confusione con i termini.
Non abbatterti, un bel respiro ti metti lì 5 minuti tranquillo e seguendo quanto ti ha suggerito con l'hard reset vedrai che risolvi
