Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Ricarica troppo lenta (alimentatore originale)
    Senior Droid L'avatar di frank_mackey
    Ringraziato 39 volte in 36 Posts
    Thumbs down
    Ho il nexus 32gb da una settimana circa e a parte l'antipatico (ma abbastanza innoquo) problema del display leggermente sollevato, sto riscontrando un problema durante la ricarica della batteria.
    Almeno la metà delle (poche) ricariche che ho effettuato sinora, sono risultate estremamente lente, come se la batteria del nexus fosse alimentata con corrente ad 1A invece che 2A. Non è una situazione stabile, perchè un paio di volte l'ha ricaricato (con batteria sotto il 15%) in 3/4 ore, altre volte 7/8! Stamattina l'ho messo in carica (modalità aereo) alle 8.00 e dopo 7 ore non ha ancora finito (90%). Inaccettabile...sembra una ricarica da pc/usb 0.5A.
    Da quello che leggo in giro, non sono il solo. Non si capisce bene se trattasi di bug software o problema hardware. Qualcuno sostiene che si stabilizzi col tempo. Non ho trovato segnalazioni qui sul forum.
    ... Slow Charging
    The problem: Some users have complained that it takes the tablet awhile to charge, one saying it took 7 hours to charge.
    The Fix: Beyond acceptance, which some have resorted to saying "bigger gas tank takes longer to fill," others reported that the charge time decreases over time. And, if that still doesn't do the trick, try a different charger, suggests another.
    Ultima modifica di frank_mackey; 27-12-12 alle 14:52
    Huawei P8Lite2017
    galaxy w
    A me è successo che la ricarica sia diventata così lenta dopo aver cambiato ROM. Ho fatto una ricalibrazione della batteria e tutto è tornato più o meno alla normalità. Prova a fare un reset alle condizioni di fabbrica e dei cicli di ricarica completi!
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Io ho la stock aggiornata 4.2.1.
    Se dovesse continuare a darmi questo problema, proverò un ripristino.
    Certo, non mi aspettavo questi difetti da un prodotto asus/google.
    Ultima modifica di frank_mackey; 27-12-12 alle 15:51
    Huawei P8Lite2017
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da frank_mackey Visualizza il messaggio
    Io ho la stock aggiornata 4.1.2.
    Forse intendevi 4.2.1.....
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Quote Originariamente inviato da Skyman1 Visualizza il messaggio
    Corretto.
    EDIT. Finito. 8 ore esatte per una ricarica completa dal 5%...
    Ultima modifica di frank_mackey; 27-12-12 alle 16:19
    Huawei P8Lite2017
    HTC One S, HTC Wildfire
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Corretto.
    Le prime volte anche a me caricava lentamente, ora è più veloce (3 orette, 2 se spento). Se il problema persiste prova a resettare, non so che dirti.
    Comunque un consiglio: non portarlo mai sotto il 10%, sotto questa soglia la batteria si rovina, ti conviene metterlo in carica al 15-20%
    HTC Wildfire, what else...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Inesistente per il post:
    frank_mackey (27-12-12)
  9. #7
    Oggi carica regolare. Circa 30% a ora. Ho iniziato a caricarlo dal 15%.
    Comunque è un comportamento anomalo. Vediamo se si stabilizza.
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
    Huawei P8Lite2017
