Grave problema batteria.
    Salve ragazzi,
    da circa una settimana ho un problema relativo all'indicatore della batteria sul mio Nexus 16gb WiFi.
    A tablet in uso, l'indicatore si presenta in questo modo:
    Se collego il carica batterie in quest'altro:
    Ecco come si presenta sulla schermata di blocco, sempre con il carica batterie collegato:
    Dunque...........il tablet funziona, lo starei anche usando, dall'ultima volta ci deve essere carica residua anche se non viene segnalata, ci ho persino giocato.
    A lasciare il carica batterie collegato anche per ore non cambia nulla. rimane sempre a 0% fintanto che è collegato e con il punto esclamativo rosso non appena lo scollego.
    Ho provato ad utilizzare un altro carica batterie, di pari amperaggio, stesso risultato.
    E' tutto originale, non ho rootato o caricato rom custom.
    Ho già provato ad eseguire un hard reset, full wipe e come immaginavo non è cambiato nulla.
    La versione Firmware installata è la 4.2.1, aggiornamento eseguito via "OTA".
    A onor di cronaca devo dire che è successo tutto non appena è stato sottoposto ad un uso un pò più intensivo del solito, con un gioco che devo ammettere lo ha scaldato un pò, cmq parliamo di un paio d'ore non di piu, gioco che fà scaldare anche lo smartphone che utilizzo (Note 2) che però ancora di scherzi strani non ne ha fatti e spero non ne faccia.
    Ovvio che non do la colpa ad un gioco, può darsi che si sia surriscaldata un pò la batteria? il problema si è manifestato diversamente da come l'ho descritto, in pratica la batteria segnava sempre "piena" anche dopo aver giocato per le due ore fatidiche, sapevo che era impossibile (il gioco consuma molto anche sullo smartphone), come l'ho riavviato si è presentato il punto esclamativo.
    Pensate che caricando una rom custom potrebbe andare apposto? O è meglio portarlo direttamente in assistenza?
    Devo cercare un centro assistenza "Asus" in questo caso?
    Grazie.
    Antonio
    Ultima modifica di antoniok75; 28-12-12 alle 20:23
    Androidiano VIP L'avatar di stefan95
    Nexus 4, Nexus 7, S4, LG G2
    Ringraziato 156 volte in 141 Posts
    Lo spegni e lo ricarichi per 5 ore o piú, da spento
    Quote Originariamente inviato da stefan95 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    ogni volta che l'ho messo in carica è stato per tutta la notte, ho appena controllato dopo averlo lasciato 13 ore in carica da spento, la cosa non si è risolta.
    Inoltre controllando il carica batterie, per le prime ore era tiepido, poi si è raffreddato, nonostante sul tablet spento, premendo il tasto (per controllare l'avanzamento della ricarica) l'animazione della carica fosse cmq in funzione.
    Ringraziato 104 volte in 95 Posts
    Rootalo e riflasha la rom stock. Ma quale gioco era?
    Quote Originariamente inviato da pigio76 Visualizza il messaggio
    E' necessario rootarlo per flashare la rom? Non ho dovuto farlo con il Note 2, ho usato Odin.
    Hai un link sotto mano?
    Ciao, grazie.
    Ma quale gioco era?
    Royal Revolt
    Niente,
    ho installato la rom custom "CyanoGen Mod 10.1 [Official]", il problema della batteria resta....................
    Adesso lo riporto alle condizioni originali e lo porterò in assistenza, per l'assistenza devo rivolgermi ad un centro Asus giusto?
  9. #8
    Si... Chiamali
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
  10. #9
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    C'è un thread che già ne parla, stesso problema...
    Usiamo il cerca, grazie.
    Sent from HOX
