Pagina 19 di 24 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 240
[CONSUMO ANOMALO BATTERIA in STANDBY][N7 3G] PROBLEMA del baseband_xmm_power
  1. #181
    Androidiano VIP L'avatar di the professionist
    nexus 7...zenfone 2 ze551ml..a
    Ringraziato 227 volte in 218 Posts
    Ad esempio? Questo programma non l'ho mai capito
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
    Androidiano VIP L'avatar di drdivago
    Padova
    SGSII, Nexus 6P
    Ringraziato 727 volte in 394 Posts
    Trovi esaurienti guide all'uso di Gemini App Manager e Greenify sia in questo Forum che googlando. Nel tuo caso, molto probabilmente, è l'app di Facebook il problema...
  4. #183
    Dici......infatti è quello che occupa di piú.
    Peró come cacchio si fà ad avere il 100% di wifi running e anche il tab che va in deep sleep?
    Ancora una cosa, sai che il cell/tab resta ancora connesso in wifi per qualche istante, questo ” istante" è regolabile?
    Cmq per tagliare la testa al toro ho disinstallato fb, vedremo
    Edit/ fatto di tutto, il wifi resta attivo, ho messo il tab in sospensione per 3 minuti, mentre ero dentro a fb
    Dopo tre minuti ho riattivato, come se non fosse successo nulla, fb attivo giá da subito, quindi wifi sempre attivo, peró anche 3 minuti in deep sleep.....è un controsenso.
    Ho provato a metterlo sia su mai che su sempre che su solo quando è collegato, da wifi avanzate, non cambia nulla.
    Siccome il wifi consuma poco piú di zero, arriva a 3% mentre lo schermo o l'osvandroid superano il 40%.....ho deciso di non farmene piú in problema, ero curioso solo di sapere come fa ad andare in sonno profondo con wifi attivo?
    Ho provato anche con l'edizione di xda ma è uguale,
    Problema risolto, tanto la batteria dura tanto.....
    Edit/ tanto per sapere, io ho cmq provato in tutti i modi
    Puoi dirmi se da wifi avanzate su quale voce hai messo la spunta?
    Sempre
    Solo quando è collegato(in ricarica)
    Mai
    Puó darsi che sono io che non capisco l'italiano.
    Ultima modifica di the professionist; 18-02-14 alle 13:06
  5. #184
    Padova
    SGSII, Nexus 6P
    Io lo tengo sempre attivo, sia su cell che su tablet...
  6. #185
    Infatti non consuma molto, anzi pochissimo
    Adesso ho fatto un'altra scopeta, ho lasciato il tab i standby, l'ho riacceso dopo circa 20 minuti........ho trovato il wifi spento, pero solo per 10 minuti, non sará che da quando lo metto in sospensione deve passare qualche minuto prima di disconnettersi?
    Ho riprovato ed è stata la stessa cosa, mentre da celulare dopo pochissimi secondi giá non è piú connesso
    Ps/ sempre attivo significa che l'hai su sempre, in wifi/avanzate?
  7. #186
    Padova
    SGSII, Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da the professionist Visualizza il messaggio
    Si, esatto. Avanzate/criterio sospensione wi-fi (adesso ho sotto mano il cell, non so se sul N7 la voce si chiama esattamente così)/sempre. In questo modo la connessione non viene staccata e si ricevono le notifiche.
  8. #187
    A me è diventata una questione "da capire", nella solita directory ho settato su MAI, ma da quando va in sospensione il wifi si disconnette tantissimo tempo dopo, sopra ho scritto 10 minuti ma è stato solo un caso, a volte resta anche 30 o 40 minuti prima di disconnettersi, ho installato better battery stats ma capirci davvero è tutt'altro che facile, perô credo che c'è qualcosa che me lo mantiene attivo, peró perchè non lo mantiene attivo sempre?
    In rete stó cercando una guida fatta bene, per capire come leggere i risultati di bbs, ma niente.
    Cosa non meno importante//// perchè anche col wifi attivo il device va normalmente in deep sleep dall'attimo in cui va in sospensione?
    Se qualche app tiene attivo il wifi, il device non dovrebbe andare in sonno profondo.
    Ecco i miei dubbi, anche se tutto sommato la batteria dura abbastanza, un pó come riportato dalla casa, devo riuscire a capire senno non riesco a concentrarmi su altre cose.
  9. #188
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Ieri ho messo sul mio N7 TILAPIA 2012 3G una rom custom AOSP 5.0.2 derivata da quelal GROUPER del modder SYNMAN di XDA
    Tutto OK
    Ho però notato che il drenaggio smisurato (circa 2% per ora) durante lo standby è ripreso come era prima del KK
    Ora tocca vedere se la causa è sempre la stessa o no
    Vi tengo a corrente
    Purtroppo stvolta non c'è al momento un KERNEL custom che conosca e che risolva questo drenaggio enorme
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  10. #189
    SAMSUNG S20+5G
    Sto provando il M-Kernel a-73 per LL 5.0
    Se migliora vi faccio sapere ...
    [EDIT]
    Il M-Kernel a-73 non migliora affatto la situaizone
    Ho fatto un test di 4 ore seguente
    iniziato alle 15:31
    finito alle 19:32
    La % di carica della batteria è scesa dal 73% al 68%
    Perde quindi il 5% in 4 ore (1,25%/ora)
    4h in standby di cui:
    56% in reale deep sleep per 2h 13min
    44% risvegliato awake di cui:
    42% baseband_xmm_power per 1h e 40min
    7% wlan_rx_wake per 16min
    1% PowerManagerService Wakelock per 2min
    Niente da fare !!!
    Ultima modifica di paolocorpo; 05-01-15 alle 20:55
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #190
    SAMSUNG S20+5G
    Sono in contatto con un modder di XDA DEVELOPER
    Si chiama jfmcbrayer
    Ha costruito (già per il KK) un kernel che si chiama CARCOSA per il nostro TILAPIA
    Ha nserito una patch per il nostro problema di kernel wakelock baseband
    Mi ha promesso di editare il kernel anche per la versione di android LL ...
    Ha detto che in un paio di giorni sarà pronto
    Sarò contento di provarlo (dopo che lo abbia fatto lui)
    State connessi per eventuali sviluppi
    Paolo
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
