Problema Connessione Socket
    Question
    Salve a tutti. Sono nuovo di queste parti ma mi sono imbattuto in uno strano problema. Sto cercando di far comunicare il mio Nexus 7 con un plc in Modbus Tcp ma non apre nemmeno la connessione, almeno credo non lo so. La cosa strana è che prima questo progetto l'ho creato in java su NetBeans e tutto funziona bene. Non so più cosa fare. Qui sotto vi posto il codice java da NetBeans:
    codice:
        static Socket socket;
        static InetSocketAddress sAddr;
        static InetAddress ip;
        static int port;
        static int i;
        static String ipAddress;
        static int _timeout = 10000;
    public static void main(String[] args) throws Exception {
            Scanner sc = new Scanner(System.in);
            System.out.println("Inserire l'indirizzo ip dello slave");
            ipAddress = sc.next();
            System.out.println("Inserire la porta di ascolto per la connessione con lo slave");
            port = sc.nextInt();
            i = 1;
            short _id = 0;
            short _startAdr = 16;
            byte[] value;
            try {
                try {
                    ip = InetAddress.getByName(ipAddress);
                    sAddr = new InetSocketAddress(ip, port);
                    socket = new Socket();
                    socket.setTcpNoDelay(true);
                    socket.connect(sAddr, _timeout);
                    value = new byte[2];
                    value[0] = 0;
                    value[1] = 0;
                    int k = 0;
                    do {
                        if (socket.isConnected()) {
                            System.out.println("Connesso con: " + socket.getInetAddress());
                            WriteSingleRegister(_id, _startAdr, value, socket);
                        k++;
                    } while (k < i);
                } catch (Exception ex) {
                    System.out.println("Errore: " + ex.getMessage());
            } finally {
                socket.close();
    Quando provo la parte di codice dediacta alla Socket su android non vedo cambiamenti. Spero in una vostra risposta e con l'occasione di porgervi distinti Saluti.
    Ultima modifica di spud99; 11-07-13 alle 23:19
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Mmmm...la domanda è molto tecnica e difficile (io non saprei risponderti), e questa sezione è poco frequentata dagli utenti, quindi forse è meglio che provi a chiedere nella sezione sul programmare (che magari è frequentata da qualcuno che può risponderti), se pensi che il problema sia il codice che hai scritto...Anche se sembra che il codice non abbia errori (per quello che conosco io di java) e come dici tu, normalmente funziona.
    Addirittura potresti essere costretto a chiedere su xda, troveresti subito risposta
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
    Grazie per l'aiuto lebrac infatti questo thread lo già messo nelle sezione giusta ma senza risposte. Comunque proverò dopo mi hai indicato tu alla xda. Grazie mille e ciao.
